Centre d'assistance en ligne — diagnostic pompes & pression d'eau
Réponse guidée · guides pas-à-pas · sans déplacement
téléserviceDépannage · pompes
Accueil › Puits & pompes immergées
Catégorie
Pompes immergées & puits : forage, immersion, câblage
Pompe immergée qui ne remonte plus l'eau, sécurité manque d'eau qui coupe, câble ou coffret de démarrage suspect : le dépannage d'une pompe de puits ou de forage a ses propres règles.
Une pompe immergée travaille dix mètres sous vos pieds : impossible de l'ausculter à l'œil. Le dépannage repose donc sur des mesures — tension, isolement, débit, niveau d'eau — et sur la logique du coffret de démarrage. Ces guides expliquent comment tester une immergée sans la sortir inutilement, et quand la remontée est réellement nécessaire.
5 guides dans cette catégorie
Tous les guides — Puits & pompes immergées
Pompe immergée qui ne remonte plus l'eau : diagnostic sans la sortir
pompe immergée ne remonte plus l'eau
Remonter une immergée est lourd et coûteux. Avant de tirer 40 mètres de câble, quelques tests permettent souvent d'ident…
Coffret de démarrage d'une pompe immergée : rôle et dépannage
coffret de démarrage pompe immergée
Le coffret est l'organe de surface le plus souvent en cause quand une immergée ne démarre plus. Le tester évite une remo…
Branchement d'une pompe immergée (2, 3 ou 4 fils) : repères de câblage
branchement pompe immergée 3 fils
Le nombre de fils d'une immergée n'est pas un détail : il conditionne le coffret et le câblage. Une erreur ici grille le…
Choisir une pompe immergée pour puits ou forage : les critères clés
Une pompe immergée bien dimensionnée dure des années ; mal choisie, elle cycle, chauffe et lâche. Voici les paramètres à…
Pompe immergée pour récupération d'eau de pluie : montage en cuve
pompe immergée récupération eau de pluie
Une pompe immergée dans la cuve de pluie évite les soucis d'amorçage d'une pompe de surface. Encore faut-il la protéger …
Explorer
Autres rubriques d'assistance
Assistance personnalisée
Décrivez votre panne, on vous oriente
Un symptôme précis vaut mieux qu'un long discours. Expliquez ce que fait (ou ne fait pas) votre pompe, et recevez une piste de diagnostic ciblée — gratuitement, sans engagement et sans déplacement.
  • Réponse orientée diagnostic, pas un devis déguisé
  • On identifie la pièce ou la manœuvre à vérifier en premier
  • Vous gardez la main : vous dépannez vous-même ou faites intervenir
✓ Message reçu. Nous revenons vers vous rapidement.
Un champ obligatoire manque ou est invalide.
