Centre d'assistance en ligne — diagnostic pompes & pression d'eau
Réponse guidée · guides pas-à-pas · sans déplacement
téléserviceDépannage · pompes
Accueil › Dépannage pompes
Catégorie
Dépannage de pompe : relevage, vide-cave & pannes courantes
La pompe ne démarre plus, tourne dans le vide ou s'arrête toute seule ? Cette catégorie regroupe nos guides de dépannage pour les pompes de relevage, vide-cave et de surface — symptôme par symptôme.
Une pompe qui tombe en panne suit presque toujours l'un de quelques scénarios : plus d'alimentation, un flotteur bloqué, un condensateur mort, une turbine grippée ou un désamorçage. L'enjeu du dépannage n'est pas de tout démonter, mais de lire le bon symptôme pour isoler la cause en quelques minutes. Nos guides sont écrits dans cet esprit : un symptôme, une méthode de test, une décision.
6 guides dans cette catégorie
Tous les guides — Dépannage pompes
Pompe qui ne démarre plus : les 6 causes à tester dans l'ordre
Une pompe muette n'est pas forcément morte. Neuf fois sur dix, la cause est en amont du moteur. Voici le protocole exact…
La pompe tourne mais ne monte pas l'eau : désamorçage & débit nul
Un moteur qui tourne dans le vide, c'est presque toujours une histoire d'air : la pompe a perdu son amorçage, ou aspire …
Condensateur de pompe mort : symptômes, test et remplacement
condensateur pompe mort symptômes
Le condensateur est la pièce d'usure la plus fréquente d'une pompe monophasée. Le reconnaître évite de remplacer un mote…
Flotteur de pompe de relevage : réglage, panne et remplacement
flotteur pompe de relevage
Le flotteur est le cerveau d'une pompe de relevage. Quand il déraille, la pompe fonctionne à contretemps — voire pas du …
Pompe qui chauffe et disjoncte : surcharge, marche à sec, isolement
pompe chauffe et disjoncte
Une pompe qui chauffe ou fait disjoncter envoie un signal clair : quelque chose force. Reste à savoir si c'est mécanique…
Pompe de relevage pour fosse septique : rôle, pannes et entretien
pompe de relevage pour fosse septique
Un poste de relevage remonte les eaux usées quand la gravité ne suffit pas. C'est un maillon critique : quand il lâche, …
Explorer
Autres rubriques d'assistance
Assistance personnalisée
Décrivez votre panne, on vous oriente
Un symptôme précis vaut mieux qu'un long discours. Expliquez ce que fait (ou ne fait pas) votre pompe, et recevez une piste de diagnostic ciblée — gratuitement, sans engagement et sans déplacement.
  • Réponse orientée diagnostic, pas un devis déguisé
  • On identifie la pièce ou la manœuvre à vérifier en premier
  • Vous gardez la main : vous dépannez vous-même ou faites intervenir
✓ Message reçu. Nous revenons vers vous rapidement.
Un champ obligatoire manque ou est invalide.
