Réparer une fuite sous l’évier de cuisine : guide pratique
Étapes pour préparer, diagnostiquer et réparer les fuites sous évier, matériel nécessaire, limites de l'intervention et signes qui imposent de faire appel à un
- Rubrique
- Non classé
- Lecture
- 6 min
- Publié le
- 1 octobre 2026
- Mis à jour le
- 1 octobre 2026
Ce guide explique, étape par étape, comment diagnostiquer et réparer une fuite sous l’évier de cuisine, et quand il faut s’orienter vers un professionnel. Il reprend les méthodes pratiques issues des guides listés en sources et rappelle les limites de l’intervention domestique.
Fuite sous l’évier : d’où vient-elle ?
La fuite apparaît seulement quand l’eau s’écoule
La source est probablement la bonde, le tube vertical ou le siphon (fuite d’évacuation).
La fuite survient robinet fermé
La cause peut être liée à l’alimentation et à la robinetterie.
Méthode du guide : tout essuyer sous l’évier, faire couler l’eau et observer où réapparaissent les gouttes.
Quand il vaut mieux s’abstenir et appeler un professionnel
Introduction : que couvre cet article
Cette page montre comment localiser une fuite sous l’évier, tester les hypothèses les plus fréquentes et effectuer les opérations de base : resserrage, remplacement de joints, remplacement du siphon. Elle décrit aussi les signes qui imposent l’appel à un plombier et les situations à éviter en bricolage amateur.
Contenu strictement informatif : il ne remplace pas l’avis d’un artisan. Aucune promesse de résultat n’est faite.
Plan rapide : préparation et sécurité ; diagnostic précis ; réparation des fuites d’évacuation ; réparation des fuites d’alimentation et de robinetterie ; cas particuliers ; matériel à prévoir ; critères objectifs pour appeler un professionnel ; conseils d’entretien ; FAQ courte ; sources.
Avant de commencer : sécurité et préparation
Préparer l’espace et sécuriser l’intervention réduit les risques. Couper l’eau peut s’avérer nécessaire selon la situation. Placer un récipient sous le siphon permet de recueillir les écoulements pendant les manipulations, et prévoir des chiffons pour essuyer rapidement les traces d’eau.
Une lampe ou une source d’éclairage facilite l’observation sous le meuble. Des gants protègent des saletés et d’éventuelles arêtes métalliques. Essuyer la zone avant le test permet de repérer rapidement la zone active.
Cas où il faut s’abstenir d’intervenir soi‑même : raccords encastrés dans le bâti, robinet d’arrêt grippé ou corrodé, démontage rendu difficile par la corrosion, ou fuite persistante après les opérations de base. Dans ces cas, orienter vers un professionnel est la décision recommandée.
Étape 1 — Identifier précisément l’origine de la fuite
La méthode de diagnostic commence par un essuyage complet des éléments sous l’évier. Essuyer toutes les surfaces puis faire couler l’eau permet d’observer précisément où réapparaissent les gouttes.
Observer quand la fuite survient aide à différencier origine d’alimentation et origine d’évacuation. Si la fuite apparaît seulement lorsque l’eau est écoulée, la source est probablement liée à la bonde, au tube vertical ou au siphon. Si la fuite survient quand le robinet est fermé, la cause peut être liée à l’alimentation.
Tester la base du robinet et la zone du plan de travail permet d’identifier une infiltration qui ruisselle ensuite vers les flexibles. Essuyer la base du robinet, puis actionner et observer, permet de confirmer cette hypothèse avant de démonter quoi que ce soit.
Étape 2 — Réparer les fuites d’évacuation (bonde / tube / siphon)
Commencer par les actions les moins invasives : resserrer prudemment les écrous de liaison (slip‑joint nuts) entre pièces filettées. Un serrage trop fort peut fissurer du plastique ou endommager une bague ; procéder avec précaution.
Si le resserrage ne suffit pas, démonter le siphon pour remplacer les joints usés. Déposer le siphon au-dessus d’un récipient, remplacer les rondelles ou joints coniques, nettoyer les surfaces d’appui, puis remonter et tester à l’eau. Cette méthode est citée dans plusieurs guides pratiques.
Lorsque le siphon présente une fissure ou une corrosion visible, le remplacement complet du siphon par un P‑trap neuf est la solution recommandée. Après remplacement, laisser couler l’eau et observer plusieurs minutes pour confirmer l’arrêt de la fuite.
Pour la bonde, vérifier l’étanchéité entre la bonde (basket strainer) et le tube vertical (tailpiece). Si le joint de bonde est défectueux, remplacer le joint prévu pour la bonde : usage de pâte adaptée ou d’un joint caoutchouc selon le type de montage.
Étape 3 — Réparer les fuites d’alimentation et de robinetterie
Vérifier les flexibles d’alimentation et leurs raccords : un léger resserrage peut corriger un raccord desserré. Pour les raccords filetés coniques, le ruban PTFE est mentionné par les sources comme correcteur d’étanchéité sur filetage.
Une fuite à la base du robinet nécessite une vérification de la zone d’appui au plan de travail. Essuyer autour du robinet, actionner puis observer permet de décider s’il faut démonter la fixation sous plan. Attention : si les composants sont corrodés ou si le robinet d’arrêt est fragilisé, le démontage peut entraîner une casse.
Si le démontage est entrepris, procéder avec précaution et prévoir la possibilité d’appeler un professionnel si des difficultés surviennent.
Cas particuliers et complications fréquentes
Les gouttes peuvent suivre un trajet et donner l’impression que la fuite vient d’un endroit différent. Répéter l’opération d’essuyage et de test ciblé permet de suivre la trajectoire et d’identifier la source réelle.
Lorsque les bagues ou écrous sont grippés par la corrosion, forcer peut casser des pièces. Dans ce cas, il est recommandé d’interrompre l’opération et d’appeler un professionnel, surtout si l’élément d’arrêt ou une pièce encastrée risque de se casser.
La fuite entre évier et drain demande un remplacement du joint de bonde. Les guides indiquent l’emploi de la pâte adaptée ou du joint caoutchouc selon le montage. Ces solutions restent des réparations locales ; si le problème persiste, envisager le remplacement complet des éléments concernés.
Matériel et pièces à prévoir (mini‑checklist)
Prévoir à portée de main : un récipient pour recueillir l’eau, des chiffons, une lampe, une pince multiprise, une clé à molette, des joints de rechange (washers ou coniques), du ruban PTFE, et, si nécessaire, un siphon de remplacement. Ces éléments sont cités comme utiles dans les guides pratiques rassemblés.
Selon le type d’intervention envisagé, adapter la liste : pour la bonde prévoir le joint ou la pâte appropriée ; pour un remplacement de siphon prévoir le P‑trap neuf adapté au montage.
Quand appeler un plombier — critères objectifs
Faire appel à un professionnel si :
- la fuite persiste après les opérations de base (resserrage, remplacement de joints) ;
- les composants sont corrodés ou grippés et le démontage présente un risque de casse ;
- la fuite provient d’un réseau encastré dans le bâti ou d’éléments inaccessibles ;
- il y a un doute sur l’étanchéité structurelle du meuble ou un risque de casse du robinet d’arrêt.
Ces critères figurent parmi les signaux d’alerte évoqués par les guides pratiques consultés.
Conseils d’entretien pour éviter les fuites futures
Inspecter régulièrement visuellement les raccords et le siphon. Remplacer un joint usé dès qu’une usure est visible évite des dégâts plus importants. Ne pas sur‑serrer les raccords plastiques : un serrage excessif endommage les pièces et crée des fuites.
Nettoyer occasionnellement le siphon et vérifier l’état des écrous de liaison réduit le risque de corrosion et facilite une intervention future si nécessaire.
FAQ courte
Mon siphon fuit seulement quand je lance l’eau chaude, pourquoi ?
La dilatation ou un joint affaibli peut laisser s’échapper de l’eau sous certaines températures. Essuyer, faire couler et observer permet d’identifier si une bague ou un joint cède sous flux chaud. Remplacer le joint ou le siphon est la réponse citée par les guides.
Puis‑je utiliser du silicone pour colmater temporairement ?
Le silicone ou une pâte peut offrir une réparation temporaire sur une fuite de bonde, mais les sources précisent les limites de ces solutions : il s’agit d’un palliatif, pas d’une réparation définitive, et il faut envisager le remplacement des éléments défectueux si la fuite persiste.
Sources et ressources pratiques
Guides et tutoriels utilisés pour ce guide : les pages et documents listés en sources ont été consultés le 04/09/2026. Parmi eux figurent des guides pratiques sur la réparation de siphon, des démonstrations pas à pas et des fiches techniques pour la bonde et le P‑trap.
