J’ai une Sharp LC 32D44E BK dont l’écran affiche des lignes horizontales colorées depuis quelques jours, ça empire petit à petit. Le son fonctionne très bien pendant ce temps-là. Je ne sais pas trop si c’est grave ou pas.
Réponse qui a aidéretenue par Lucas_Tâtonne le 29/10/2026
Vu que ça s'aggrave progressivement, c'est bien une nappe ou connecteur fatigué le plus probable. Il faut ouvrir l'appareil pour vérifier, donc débranchez-le et laissez-le reposer avant toute manipulation, ou passez directement par un réparateur si vous n'avez pas l'habitude.
Des lignes horizontales qui s’aggravent avec le temps font penser à un souci de nappe ou de connexion entre la dalle et la carte électronique. Ce n’est pas un problème de firmware dans ce cas.
Quelques vérifications possibles : vérifiez si le problème apparaît aussi sur toutes les sources (TNT, HDMI), et s’il change selon l’angle de vue de l’écran ou en tapant légèrement sur le côté, ce qui orienterait vers une connexion interne.
Vu que ça s’aggrave progressivement, c’est bien une nappe ou connecteur fatigué le plus probable. Il faut ouvrir l’appareil pour vérifier, donc débranchez-le et laissez-le reposer avant toute manipulation, ou passez directement par un réparateur si vous n’avez pas l’habitude.
Pour participer, il faut un compte. C’est gratuit, sans e-mail envoyé.
