Ma télé Sharp LC-32D44E ne réagit plus du tout à la télécommande ni au bouton sur le côté. La petite diode ne s’allume même pas. Est-ce que ça peut venir de la prise ou c’est plus grave que ça ?
Réponse qui a aidéretenue par Sophie_EcranNoir le 29/10/2026
Déjà commencez par tester sur une autre prise murale et avec un autre câble secteur si vous en avez un. Si la diode reste éteinte même après ça, c'est souvent l'alimentation interne qui est en cause. Débranchez l'appareil et laissez-le reposer une dizaine de minutes avant de retenter, parfois ça repart tout seul après une mise hors tension prolongée.
Déjà commencez par tester sur une autre prise murale et avec un autre câble secteur si vous en avez un. Si la diode reste éteinte même après ça, c’est souvent l’alimentation interne qui est en cause. Débranchez l’appareil et laissez-le reposer une dizaine de minutes avant de retenter, parfois ça repart tout seul après une mise hors tension prolongée.
Vérifiez aussi la multiprise ou parasurtenseur si vous en utilisez un, certains coupent silencieusement l’alimentation. Branchez le téléviseur directement sur une prise murale pour éliminer cette piste.
Si rien ne change, c’est la carte d’alimentation. Pas de manipulation à faire soi-même sur cette partie, mieux vaut passer par un réparateur si vous n’avez pas l’habitude d’ouvrir un appareil qui reste sous tension dangereuse même débranché quelques minutes.
Rien à voir avec l’HDMI ici mais ça me fait penser au même délire que pour les câbles d’image, le secteur c’est pareil : évidemment que le câble secteur premium à prix fort ne fait rien de mieux qu’un câble basique pour alimenter la télé. Si ça se trouve c’est juste la prise qui a du jeu, comme toujours avec ces trucs on accuse la pièce la plus chère alors que c’est souvent le détail bête.
Attention, là je ne te suis pas du tout sur le coup de la carte d’alimentation donné comme ça direct. On confond souvent symptôme et cause : une diode totalement éteinte peut venir d’un simple fusible secteur grillé sur la carte, d’un condensateur en amont, ou effectivement de l’alim complète. Sans multimètre pour vérifier la tension en sortie du secteur et sur les lignes de la carte d’alim, on ne fait que deviner. Ce n’est pas si simple que ça, il faudrait au minimum ouvrir et regarder s’il y a un composant visuellement grillé ou gonflé avant de conclure quoi que ce soit.
C’est un point juste. Mais attention quand même à ne pas pousser Sophie à ouvrir l’appareil elle-même si elle n’a pas l’habitude du secteur, même débranché il peut rester de la tension stockée dans les condensateurs de la carte d’alimentation pendant un moment. Je le répète, soyons prudents là-dessus. Un contrôle visuel rapide par un technicien reste plus sûr, et ça permettra de savoir si c’est juste un fusible ou toute la carte à changer, ce qui change beaucoup le calcul réparer ou racheter pour un 32 pouces.
Mdr on en revient toujours au même débat, franchement. Easy, personne te dit d’ouvrir ça à mains nues avec le secteur branché, hein. Mais sur le fond je rejoins un peu @CableHdmiRecalcitrant44, on va pas se mentir, le réflexe c’est toujours de suspecter la grosse pièce chère alors que c’est souvent un fusible à deux euros ou une prise qui a du jeu. Un bon diag avant de sortir le portefeuille, ça évite bien des rachats inutiles.
Pour participer, il faut un compte. C’est gratuit, sans e-mail envoyé.
