panne tv Sony KDL 32EX302
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SONY
Previous topic :: Next topic
Author Message
ruminalo
Offline
PostPosted: Sun 1 Nov - 12:04 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
Bonjour, comme indiqué ci-dessus rien ne fonctionne écran noir pas de son mais voyant vert qui clignote 1 seule fois :j'ai pensé à l'alim  j'ai bien du 12v ,du 3,3v donc  c'est certainement la carte mère hs. svp quelles sont toute les tensions que je doit avoir sortie alim?  le clignotement 1 fois n'existe pas sur Bravia.
merci de votre aide
Back to top
PostPosted: Sun 1 Nov - 12:04 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 1 Nov - 20:01 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
Relevé de tensions sur une alimentation 147420811:(téléviseur en mode marche),tensions en volts.
-connecteur CN6201: Br.1:3v3, Br.2:2,8, Br.3:3,2, Br.4:12,5, Br.5,6 et 7:0,Br.8 et 9 :12,5, Br.10:0,3, Br.11:3,3, Br.12:1,4, Br.13,n.c., Br.13:12,5, Br.14:12,5. Br.15:3,3.
-      "          CN6202: Br.1,2,3,4 et 5:25,4, Br.:6,7,8,9 et 10:0(masse),Br.11:0,03, Br.12:3,3,Br.13: 0, Br.14,1,3.
Back to top
ruminalo
Offline
PostPosted: Mon 2 Nov - 07:59 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
Bonjour ,merci je vais mesurer tout ça
Back to top
ruminalo
Offline
PostPosted: Wed 4 Nov - 17:28 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
Bj:cette tv ne se met pas en veille ,dés branchée ,le voyant reste au vert :mais sans rien.Hier en faisant des mesures la tv s'est mise en marche tout était ok pendant plusieurs heures ,éteinte,rallumée pas de pb.  Ce matin essai mais idem voyant vert allumé sans rien. Toutes les tensions sur BR6201 et 6202 sont bonnes sauf sur 14 et 15 de 6201 (TC-CON ) je n'ai rien alors que cela devrait être 12v.
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 4 Nov - 21:35 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
La Br.15 (T-CON-ON) doit passer à 3,3v et la Br.14 (T-CON Vcc12v) doit être à 12v..
Essayez de localiser la validation par le 3,3v venant de la carte mère, le problème semble venir de là.
Quand le voyant est vert le son n'est pas présent non plus ?
Back to top
ruminalo
Offline
PostPosted: Thu 5 Nov - 09:23 (2020)    Post subject: panne tv Sony KDL 32EX302 Reply with quote
Bj,  d'accord pour les tensions  T-CON.
non pas de son ,je vais chercher coté carte mère
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SONY All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
