tv plasma Samsung PS51D450 led clignote 6 fois
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
babeloued
Offline
PostPosted: Sun 13 Sep - 12:50 (2020)    Post subject: tv plasma Samsung PS51D450 led clignote 6 fois Reply with quote
j ai un tv plasma de marque  Samsung PS51D450 qui est en panne.
Celui ci au demarrage ca led de veille clignote 6 fois et puis rien a l ecran ,sauf au demarrage des premieres secondes ou on apercois une eclairage de l ecran furtivement.j ai verifier l alimentation smps avec la tension du 15v et 5v presente,10v en  Va et rien en Vs
en x-main et  y-main , aucuns composants du style mosfet,diodes etc en courcuit.si quelqu un peut m aider,j accepte votre main tendue pour une premiere fois sur un tv plasma.
la logic board a la led verte qui clignote aussi lentement.
l alimentation est une bn44-00443b et sur l ecran l etiquette affiche pour Va 58v ,Vs 205v et Vsc -190v
donc j ai forcer le demarrage de l alimention smps seule hors du chassis et j ai bien mes tensions toutes presentes meme les Va et Vs,apres une novelle fois j ai retester les diodes et transistors etc sur la y-main et rien d anormal,apres rebranchement de celle ci avec l alimentation ,les tensions Va et Vs s ecroule,donc je redebranche la nappe de la y-main qui vas sur la x-main et toujours pas retrouver mes 2 tensions,donc je rebranche la nappe qui vas sur x-main et la je decide d enlever la nappe plate de la y-main qui va a la logic board et je retrouve mes tensions Va et Vs correcte,,la logic board a cette fois la led clignote pls raidement,donc je suppose que c est la logic board qui bloque et mets en protection et j arrive meme a eteindre le tv et le passer en veille avec la telecommande chose que je pouvais pas le faire avec la panne auparavant
merci d avance pour votre aide. Okay Okay Okay
Back to top
PostPosted: Sun 13 Sep - 12:50 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
