SAMSUNG UE55F6400AWXZF redémarre en boucle + ligne verticale
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
clint
Offline
PostPosted: Wed 26 Aug - 08:45 (2020)    Post subject: SAMSUNG UE55F6400AWXZF redémarre en boucle + ligne verticale Reply with quote
Bonjour a tous
Je vous explique le problème
Tv ref: UE55F6400AWXZF
La tv redémarre en boucle ,elle tient environ 5 a 10 secondes avant de cliquer et redémarrer
Quand elle est allumé l'affiche comporte des lignes verticales blanche (a l'origine avant de toucher a tout)
comme ca
voici une image des cartes
Arrow donc 2 problèmes
-redémarrage incessant
-lignes verticale
-Quand je débranche le connecteur qui va la carte mère ,le rétroéclairage fonctionne et la TV reste allumé
-Quand je débranche la T-CON ,le rétroéclairage fonctionne et la TV reste allumé
J'ai trouvé pas mal de réponses a ces problème individuelle
Le problème d'affiche pouvant être la carte T-CON/carte mère / dalle ou les nappes repérable en comprimant les contactes de la dalle
MAIS j'ai ce redémarrage Question
Du coup j'ai tout débranché et soufflé
le résultat et pire car maintenant une bande verte est apparu
J'ai tester en branchant 1/2 les nappes de la T-CON
Ça donne ca (les photos sont uploder a l’envers ...pourtant dans le bon sens a l'origine Question )
Avez vous une piste pour tenter de régler ce problème
Carte t-con
Carte mère
dalle hs
Back to top
PostPosted: Wed 26 Aug - 08:45 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
clint
Offline
PostPosted: Mon 12 Oct - 09:11 (2020)    Post subject: SAMSUNG UE55F6400AWXZF redémarre en boucle + ligne verticale Reply with quote
depuis le temps j'ai un peux avancé
J'ai pris le risque d'acheter une carte mère d'occasion a un professionnelle .
A la mise en route exactement le mème problème.
L'affichage a exactement le mème défaut ,avec toujours le redémarrage en boucle.
Donc la carte mère n'est pas responsable (j'ai pus la renvoyer)
Mes recherche sur le net me dise que la TCON ne peux pas faire ce défaut ?
Du coup il reste l'alimentation ? est ce que la carte d'alim peux engendrer un défaut de ce type ?
Le problème de dalle semble également être très plausible du coup ?
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
