TV SAMSUNG voyant clignote 10 fois
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> AUTRE DIVERS
Previous topic :: Next topic
Author Message
blondi20
Offline
PostPosted: Sun 29 Mar - 18:25 (2020)    Post subject: TV SAMSUNG voyant clignote 10 fois Reply with quote
Bonsoir à tous
Je viens de recevoir une télévision SAMSUNG modèle LE32D400E1W qui ne s’allume plus. Seul le voyant rouge s’allume et il clignote 10 fois soit 5 double clignotement rapide puis une petite pose et ça repart pour un tour.
Télévision SAMSUNG
Model n° LE32D400E1WXZF
Référence de la carte power BN44-00438A
Référence de la carte mère BN41-01702A
Je vous joins les photos des autres étiquettes concernant cette télé. Pour les images cela ne fonctionne pas erreur interne -4
Voici les tests effectués sur la carte d’alimentation sortie du châssis.
Au connecteur CN802 allant vers la carte SSB
Pins 1, 3, 5, 7 notés B13V ==> 0 volts
Pin 9 noté GND
Pins 11, 13 notés B5V ==> 0 volts
Pin 2 noté P_DIM ==> 0 volts
Pin 4 noté NC
Pin 6 noté BLU_ON ==> varie dans tous les sens
Pin 8, 10 noté GND
Pin 12 noté A5V ==> 5,27 volts
Pin 14 noté PS-ON ==> 3,29 volts
J’ai aussi testé la valeur du pin central des 2 mosfets
DM851 ==> 5,27 volts
DM852 ==> 15,97 volts
Test sur la carte d’alimentation remonté et branché à la carte mère.
Pins 1, 3, 5, 7 notés B13V = yoda => 0 volts
Pin 9 noté GND
Dans tous les cas je n’ai pas de 13 volts ni de 5 volts à ces pins.
Je sais qu’il est possible de faire un pont entre les pins mais je ne sais pas trop comment faire n’y entre quels pins (avec résistance ou pas).
Cela me permettra de savoir si le problème vient de la carte d’alimentation ou de la carte mère.
En espèrent que quelqu’un puisse m’aider, je vous remercie d’avance.
Back to top
PostPosted: Sun 29 Mar - 18:25 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> AUTRE DIVERS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
