SAMSUNG LE40A566P1M
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
juzoya
Offline
PostPosted: Sun 1 Mar - 16:58 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Sur cette TV, il y a la carte alimentation BN4400199A. Je vous joins le plan. http://www.sendspace.com/file/dl5nhc
J'ai l'impression que le rétroéclairage ne fonctionne pas.
Lorsque je mets un shunt sur CN801 ENTRE PS_ON ET 5VSBY, j'ai bien les alimentations sur CN801 +13V +5.1V
Les tubes CCFL ont été testés avec un appareil : ils s'allument tous.
La carte juste avant les tubes, à l'air correct. Pas de défaut de mise à la masse, pas de composants en court circuit.
Lorsque je mets un shunt sur CN805, inverter ON/OFF et 5V det, j’obtiens les les tension sur CN806: FB=0V LD=12V. Que veut dire FB et LD ?
Quelle tension je devrais avoir entre CNI801 et S.GND  (390V ac) ? Avec quel appareil puis je vérifier cette tension, qui doit avoisiner les 600Vac ?
Back to top
PostPosted: Sun 1 Mar - 16:58 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
juzoya
Offline
PostPosted: Sun 1 Mar - 17:03 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Oups,
La tension de PFC a été mesurée à 390Vcc
cdt
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 1 Mar - 20:01 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Le rétroéclairage ne fonctionne pas , mais est-ce que le son est présent ?
Pour tester l'alimentation et le rétroéclairage: secteur déconnecté et platine de gestion déconnectée de l'alimentation,
à l'aide d'une résistance de 4,7 k.ohms ,reliez la broche 1 (PS-ON) à la broche 5 (STB 5V) du connecteur CN 801,
et avec l'autre résistance la broche 1 (inverter on/off) à la broche 5 (DET-5V) du connecteur CNI 805.
Rebranchez le secteur, l'alimentation et le rétroéclairage doivent fonctionner.
En marche sur la broche FB,il doit y avoir 0v et environ 10,5v sur LD, donc 12v semble correct.
Back to top
juzoya
Offline
PostPosted: Sun 1 Mar - 20:48 (2020)    Post subject: rétroéclairage Reply with quote
Je vais essayer mardi soir
Je vous tiens au courant ;-)
Normalement, il n'y a pas besoin de lampe pour voir si le rétroéclairage fonctionne ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 1 Mar - 21:00 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Re.
C'est le contraire, si le rétroéclairage ne fonctionne pas,
en éclairant l'écran avec une lampe de poche,par exemple, on peut apercevoir
 un semblant d'image.
Back to top
juzoya
Offline
PostPosted: Tue 3 Mar - 19:12 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
J'ai essayé mais écran toujours noir.
Sur connecteur CN801, ce ne serait pas plutôt les broches 1 & 3
Back to top
juzoya
Offline
PostPosted: Tue 3 Mar - 19:15 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Faut il mettre un signal sur le DIM ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 3 Mar - 19:48 (2020)    Post subject: SAMSUNG LE40A566P1M Reply with quote
Erreur de ma part, c'est bien la broche 3 (STB 5v) de CN801, la broche 5 étant la masse.
Normalement,pour le test on ne mets rien sur PWM.DIM.
Vous avez certainement une panne sur l'inverter, fusible smd ou transfo coupé...,par exemple,
ou un ou plusieurs tubes ccfl de faibles, qui mettent l'inverter en sécurité.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
