LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service .
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
didierkawa
Offline
PostPosted: Sat 22 Feb - 11:28 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Bonjour à tous
Ma TV LE40B652 est tombé en panne :
Au départ ; panne de la carte mère et plus d'allumage de la TV
J'ai changé cette carte pour une d'occasion et maintenant lors de la mise en service la led rouge en façade clignote constamment avec le rétroéclairage actif
Pas d'image sur le LCD . Son OK
- contrôle du rétroéclairage OK
- contrôle des tensions du connecteur 802 tous sont OK même le STB à 5 volts
- le PWR on/off est à 0 si TV en veille et il passe à 0,8 si TV allumée avec le voyant clignotant et le rétroéclairage en fonction
Quelle doit être la tension sur le PWR on/off ?
Main : BN94-02583L
Alim : BN44-00264A
Avez vous une idée de cette panne  ? Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Sat 22 Feb - 11:28 (2020)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 22 Feb - 13:39 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Mesure sur la broche 1 (pwr-on/off) de CNM802 d'une alim.BN44-00264A,
d'un LE40B620: 0v en veille, 0,75v en marche.
Etes-vous sûr de la carte mère, bon état et bonne référence ?
Back to top
didierkawa
Offline
PostPosted: Sat 22 Feb - 15:38 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Bonjour et merci
Donc ma tension pwr-on/off est OK
La main est de bonne reference par contre elle est d'occasion donc impossible de savoir si elle fonctionne correctement
PI : quand je change les chaines elle répond correctement : il y a un semblant de changement de luminosité sur le retro éclairage  mais pas de signe de vie de la dalle
Le connecteur fibre optique s'allume aussi
Est il possible que ce soit la TCon ? Comment aller plus loin ds mes tests ?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Mon 24 Feb - 13:36 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Je pense que vous avez vérifié le bon état des 2 petits fusibles sur la T-CON,
et que la tension d'alimentation était présente.
Essayez de déconnecter la nappe qui va à la T-CON,
et vérifiez si la led de façade clignotte toujours.
Cordailement.
Back to top
didierkawa
Offline
PostPosted: Tue 25 Feb - 10:56 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Tension 5 V présente sur les 2 fusibles
Fusibles sont OK
Le voyant continu de clignoter si la nappe TCon est déconnectée
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 26 Feb - 21:19 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Tout porte à croire qu'il y a un problème sur la carte mère.
La led rouge, à mon avis,ne devrait pas clignoter constamment.
Back to top
didierkawa
Offline
PostPosted: Sat 7 Mar - 18:41 (2020)    Post subject: LE40B652 led en facade clignote lors de la lise en service . Reply with quote
Bonjour et désolé du retard je viens de recevoir une nouvelle mainboard : toujours le même symptôme la led en facade  clignote retroeclairage OK et pas d'image sur la dalle
A mon avis c'est la TCon et je vais abandonner
Merci à tous  Rolling Eyes
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
