Magnétoscope TOSHIBA
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage magnetoscope
Previous topic :: Next topic
Author Message
cyber77
Offline
PostPosted: Thu 9 Jan - 09:46 (2020)    Post subject: Magnétoscope TOSHIBA Reply with quote
Bonjour, afin de capturer mes cassettes vidéo VHS de caméscope j'ai acheté un petit boitier de capture par l'USB. J'ai commencé à tester le matériel mais au bout de quelques minutes j'ai perdu la vidéo. Après divers tests, j'ai constaté que la sortie vidéo du magnétoscope était HS. Ok j'ai commandé un autre boitier de marque différente et racheté un magnétoscope sur le site connu a 25€.
Pareil au bout de quelques minutes, sortie vidéo du magnétoscope HS.
Constat sur tv par péritel, pas de vidéo mais du son.
Comme j'ai changé le magnétoscope et le capteur il me reste le PC à condamner mais pourquoi ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement et meilleurs vœux aux lecteurs .
Back to top
PostPosted: Today at 10:23 (2020)    Post subject: Magnétoscope TOSHIBA
Back to top
cyber77
Offline
PostPosted: Thu 9 Jan - 12:20 (2020)    Post subject: Magnétoscope TOSHIBA Reply with quote
je peux dire que j'ai testé des câbles de connexion différents et des cassettes différentes.
Mon atelier installé pour cette opération de capture se compose d'un pc, d'un boitier de capture connecté sur le port usb du pc d'un magnétoscope
La tv m'a servi à confirmer la destruction des sorties vidéo de deux magnétoscopes avec deux boîtiers de capture différents. Tv qui m’a servi à contrôler avant manip que les magnétos étaient en bon état.
 Les câbles sont bons les cassettes aussi les boitiers de capture ont fonctionné.
 Il me reste donc que la connexion usb et capteur qui n'adapte peut être pas les impédances de sortie vidéo magnétoscope et entrée boitier de capture d'ou un claquage éventuel de l'ampli de sortie vidéo (peut etre)
J’espère être clair dans mes explications.
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage magnetoscope All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
