Court circuit hp sur ampli Hitachi HA3500
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI
Previous topic :: Next topic
Author Message
onairda
Offline
PostPosted: Thu 28 Nov - 10:50 (2019)    Post subject: Court circuit hp sur ampli Hitachi HA3500 Reply with quote
Bonjour.
J'ai eu un soucis de court circuit au niveau de mes haut parleurs en les branchant sur un ampli Hitachi HA3500.
L'ampli s'est arrêté .
J'ai démonté et il y a un fusible près des sorties HP, 1A que j'ai remplacé et dés que je remet le jus, il saute.
J'ai glané quelques infos par ci par là concernant ce soucis, et il apparait que les transistors de puissance peuvent être en court circuit.
N'étant pas calé en électronique, j'ai acheté un testeur de composants, j'ai déssoudé les transistors et j'obtiens ces valeurs (voir photos.
Les 2 transistors noirs sont des 2SD586 et les 2 gris des 2SB616
Pour les 2 2SD586 j'en ai un reconnu en NPN et l'autre reconnu comme 2 résistances
Pour les 2 2SB616 j'en ai un reconnu en PNP et l'autre comme 2 diodes.
Je vous ai joint le diagramme de l'ampli.
Comment interpréteriez vous ces résultats?
Merci pour votre aide.
Back to top
PostPosted: Thu 28 Nov - 10:50 (2019)    Post subject: Publicité
Back to top
jeanmarc54
Offline
PostPosted: Mon 16 Mar - 13:51 (2020)    Post subject: Court circuit hp sur ampli Hitachi HA3500 Reply with quote
as tu quelques notion en électronique ?
Première chose as tu testé tes haut parleurs avec un controleur en principe tu doit trouver 8 ou 4 ohms, et regarde si la menbrane des HP n'est pas bloqué.
Pour ce qui concerne l'étage de sortie puissance sans hp est que le fusible saute ?
Ensuite met ton volt mètre sortie haut parleur si tu as du courant continu qui passe ton étage de sortie est mort.
Tu n'as pas besoin d'avoir un super testeur pour controler tes transistors, tu peut le faire avec un multimètre calibre diode.déssoude tes transistors et contrôle les un à un .
 bon courage
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
