LE32S71B avec alim BN96-03775A ne s'allume pas
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG
Previous topic :: Next topic
Author Message
dough29
Offline
PostPosted: Mon 11 Nov - 15:21 (2019)    Post subject: LE32S71B avec alim BN96-03775A ne s'allume pas Reply with quote
Bonjour !
Marque : Samsung
Modèle : LE32S71B
Défaut constaté : la TV ne s'allume pas, seule la LED rouge clignotte
Je resort cet écran de mon grenier dans l'idée de tout de même le refaire fonctionner, non pas pour sa piètre valeur actuelle mais simplement pour le "challenge" que cela représente et progresser sur ce type de circuits.
Ce que j'ai déjà réalisé :
- remplacement de la majorité des condensateurs
- remplacement d'lIC F9222L
Schéma de l'alimentation trouvé ici : https://elektrotanya.com/samsung_bn96-03775a_rev-1.2_dongyang_mgm-32p_sch.p…
Mesures effectuées :
> carte d'alimentation sur table
> reliée uniquement au secteur 220v
> court-circuit entre POWER_ON/OFF et ST/BY_6.0V sur CNM801
- 377V sur CP812
- 5.90V au lieu de 6V sur CNM801 S/B voie 2
- 7,26V au lieu de 12V sur CNM801 voies 6-7-8
- 5,28V au lieu de 5.4V sur CNM801 voies 12-13-14
- 7,31V au lieu de 13V sur CNM801 voie 16
- 15,4V au lieu de 24V sur CNM802 et CNM803 voies 1-2-3-4-5
Voilà, j'ai peur que le F9222L que j'avais déjà remplacé soit aussi défectueux : comment le tester ?
- patte 10 (VREF) je mesure 4.8VDC en prenant masse sur le primaire (négatif de CP812 par exemple) c'est bien comme cela qu'il faut mesurer ce point ?
J'ai trouvé quelques valeurs ici : http://www.teleservice-depannage.com/t15507-probleme-tv-samsumg-LE32S71BX-reste-en-mode-veille.htm?start=15#p78705
Mais je ne sais pas si je dois mesurer vis-à-vis de la masse châssis ou de la masse du primaire (négatif de CP812 par exemple)  Confused
Bref je ne suis pas très avancé sur l'étude de ce genre de montages, mais j'ai à ma disposition le multimètre et un oscillo.
Avez-vous des pistes à me donner pour diagnostiquer ce circuit ?
Merci de m'avoir lu !
Back to top
PostPosted: Today at 04:12 (2020)    Post subject: LE32S71B avec alim BN96-03775A ne s'allume pas
Back to top
dough29
Offline
PostPosted: Tue 12 Nov - 20:49 (2019)    Post subject: LE32S71B avec alim BN96-03775A ne s'allume pas Reply with quote
Après relecture de pas mal de sujets semblables  (même alimentation) il semble que les tensions incohérentes résultent systématiquement d'un F9222L défectueux...
Je vais donc m'en fournir un nouveau ^^
Back to top
dough29
Offline
PostPosted: Sat 16 Nov - 11:00 (2019)    Post subject: LE32S71B avec alim BN96-03775A ne s'allume pas Reply with quote
Salut !
F9222L reçu, monté, testé : Ok j'ai toutes mes tensions  Twisted Evil
Montage de la carte dans la TV : tout est Ok  Laughing
Donc le 1er CI que j'avais reçu était lui aussi défectueux... merci à ce vendeur (ça date !)...
Les remerciements pour le forum et les sujets qui traitent déjà de ce composant  Cool
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> SAMSUNG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
