plus rien
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> AUTRE DIVERS
Previous topic :: Next topic
Author Message
marino.p
Offline
PostPosted: Sat 10 Nov - 13:10 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Bonjour a vous tous
j'ai mon ecran plat WALTHAM WLFHD5014BMK2   a tombé en panne au debut elle s'allumais quand elle voulais des fois du premier coup et des fois au bout de 2a3 mn.
ce quelle fait maintenant prise au secteur voyant rouge allumé et rien d'autre ,quand j'appui sur une touche de la telecommande le voyant rouge clignote mais ne fait toujours rien de plus.
quelle sont les verifications que je devrais faire.
Back to top
PostPosted: Today at 13:33 (2020)    Post subject: plus rien
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 10 Nov - 14:14 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Commencez par valider les tensions sur le connecteur CN4.
Back to top
marino.p
Offline
PostPosted: Sat 10 Nov - 16:21 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Bonjour verwil
merci d'avoir répondu  oui mais j'ai aucun schéma et sur la carte rien d'inscrit comme valeur
donc si tu sais m'avoir un schema sa serais bien.
encore merci
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sat 10 Nov - 21:01 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Vous trouverez les schéma sur: www.elektrotanya.com
Alimentation: 17IPS20 R6
Châssis: VESTEL 17MB82
Back to top
marino.p
Offline
PostPosted: Sun 11 Nov - 09:25 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Salut verwil
merci pour le lien
test du CN4  aucune tension nul par en mettant une pointe sur broche 2 4 6 8 et l'autre en face je précise j'ai testé la carte a vide uniquement sur le 220v sans aucun connecteur branché dessus.
tu en pense quoi
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Sun 11 Nov - 12:14 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Vous dites en premier que le voyant rouge s'allume,
donc,carte branchée,il devrait y avoir,au moins une tension.
Refaite la mesure,entre les broches 10,11, et 12 et la masse, il doit y avoir 12 volts en veille.
Back to top
marino.p
Offline
PostPosted: Sun 11 Nov - 14:11 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Re verwil
après nouvelle vérification tu a raison j'avais le fil de coupé de la pointe de touche.
j'ai verifié et j'ai du 11.99V  uniquement sur le 10  ailleurs rien  .
que doit-je  faire
Back to top
marino.p
Offline
PostPosted: Tue 13 Nov - 18:12 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Bonsoir a vous tous
désolé d'insisté mais on ma abandonné   Sad
bonne soirée
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Wed 14 Nov - 22:03 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Revérifiez ,sur les broches 3,5 et 7, s'il y a une tension qui se manifeste lorsque vous voulez mettre le TV en route avec la télécommande.
Back to top
marino.p
Offline
PostPosted: Thu 15 Nov - 10:30 (2018)    Post subject: plus rien Reply with quote
Bonjour verwil
Merci d'avoir repris le sujet.
je viens de faire les tests  calibre 20 v sur le contrôleur
prise au secteur et écran en veille :
sur le 3 j'ai 2.38v
sur le 5 j'ai 0v
sur le 7 j'ai 0.90v  au depart ensuite quelque seconde après sa descend a 0.19v
contrôle avec une touche de la télécommande:
sur le 3 j'ai 0.03v
sur le 5 j'ai 0.01v
sur le 7 j'ai 3.36v
merci de me tenir informé
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> AUTRE DIVERS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
