sony kv25f2b plus d'image aie aie !!!help tele qui siffle
soumisat
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 22:08 (2012)    Sujet du message: sony kv25f2b plus d'image aie aie !!!help tele qui siffle Répondre en citant
voila mon brave sony est tombé en rideau ces jours ci , plus d'image au démarrage du poste , mais le son lui est ok . je dépose donc le couvercle et controle le BU de ligne ( type c4927) il parait hs. je ne trouve pas se transistor et le remplace par un bu2508df .je remet en route et la pas d'image et plus de son !!!!
bon je fait le test de la lampe et la elle reste alumée sen prob . bon je me dit que le soucis viens coté tht ; test la capa et la diode , il son ok grr!!!
apres controle des soudures , j'ai trouvé la piste de la bas du BU ,légèrement abimée . je refait la soudure corectement ,et remet donc en plaçe mon bu 2508 df . bon au démarrage tout se passe bien , le tube au culot semble etre rouge , mais au bout de 5 s ,un sifflement se produit !! je ne saurrait dire ou ecactement mais vers le tube ,plus de lumière rouge . le sifflement perdure au démarrage ,et je n'ai plus de commande du televiseur .les boutons de commande sont hs
la vraiment je ne sait plus se qui se passe ?? avant de metre en route j'avais pris le sois de controler la capa et la diode du tht .en tout cas il à eu une chauffe  .car j'ai senti une odeure .
bon voila je résume :
apres reprise des soudures ,et controle capa et diode , remise en place du bu . lors du démarrage tout semble bon mais au bon de 5s un sifflement se produit . je sent une odeure de brulé ( mais sans voir un élément cramé)  . à la remise en service ,la il ni a plus le tac du démarrage ( du relais ) mais juste un sifflement .
voila je pense etre précis .
merci de vos réponses
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 22:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
Alama
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 17:52 (2012)    Sujet du message: sony kv25f2b plus d'image aie aie !!!help tele qui siffle Répondre en citant
Bu pas compatible ou THT à la rue.. à part ça, faut le service manual..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: sony kv25f2b plus d'image aie aie !!!help tele qui siffle
