PLASMA RESTE EN SECURITE
pierre62100
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 18:55 (2012)    Sujet du message: PLASMA RESTE EN SECURITE Répondre en citant
bonjour, j'ais mon plasma saba model PDP2X32000. Sa commencer par plus d'image donc j'ais verifier les fusibles et un hs alors j'ais etai en acheter et je les et remis puis je les rallumer et maintenant elle reste en veille pourriez vous m'aider merci d'avance cdl
DRYBURGH
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 18:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:03 (2012)    Sujet du message: PLASMA RESTE EN SECURITE Répondre en citant
Lequel fusible ? Celui du module YSUS ou du ZSUS ?
C'est l'IPM du module qui a du passer en court circuit, le fait de remplacer le fusible la tension VS se retrouve a la masse, et donc
l'alim passe en sécurité....voila des sujets qui traitent du pb
http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
Alors soit il faut remplacer l'IPM, soit le module complet, module que je peux te fournir en échange standard, contact en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28 (2018)    Sujet du message: PLASMA RESTE EN SECURITE
