Panne Thomsom 21DG170 (chassis TX807CS)
JeanDoisneau
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:11 (2012)    Sujet du message: Panne Thomsom 21DG170 (chassis TX807CS) Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis inscrit suite à la panne de ma TV.
C'est donc une Thomsom 21DG170, chassis TX807CS.
1) Le problème :
La TV s'est éteinte brusquement puis la LED rouge s'est mise à clignoter et on pouvait entendre un tic-tic-tic.
Quelques instants plus tard la LED s'est complètement éteinte. Depuis lorsque la TV est branchée on entend toujours le tic-tic tic.
2) Les tests effectués :
J'ai trouvé les schémas du chassis TX807CS sur le net. J'ai rapidement trouvé que le TL035 était HS (court-circuit sur les 3 pattes).
Le TL032 est ok (en amont du transfo LL032).
J'ai ensuite effectué le test de la lampe (après avoir retiré le TL035) : la lampe reste éteinte et j'ai 1,3V à ses bornes (0V quand la TV est débranchée).
Le tic-tic-tic est toujours présent et semble venir du transo THT.
3) Les questions :
Le TL035 après avoir claqué a-t'il par la suite fait claquer le primaire du transfo THT ? Quelles peuvent être les causes du claquage du TL035 ?
Quels pistes dois-je suivre ? Test des enroulements du transfo THT ? Si celui-ci est en cause la réparation en vaut-elle la peine ?
Quels précautions dois-je prendre avant de manipuler la THT (j'ai entendu parler du déchargement du tube mais je ne sais pas comment procéder).
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
