[Résolu] LG 42PC3RA
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 14:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
SALUT a tous un ami ma donner son plasma LG dalle PDP42X30401 avec comme defaut
ecran noir et pas de son la led verte réagit bien a la tc mais toujours rien pas de condo gonfler une piste pour m'aider a avancer merci A+++
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 14:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Une piste Very Happy  .
Sans aucune mesure de ta part, personne ne pourra t'aider ...
As tu fait une recherche sur le forum pour ce type de dalle ?
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 17:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
salut jules150 j'ai fais une recherche et aucun na ecran noir et pas de son ,pour les tensions 184V=OK   60V=OK   5V2=OK
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Bonjour Sumeqaci, Salut jules,
Je pense que dans un premier temps il faudrait s'occuper de l'image, car peut être que le son c'est juste un réglage dans le menu....
Il serai bon d'essayer de démarrer le plasma avec les mires internes de la carte control...pour cela, il faut déconnecter le câble LVDS,
et de court circuiter les pin Auto Gen de la carte control...
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Bonjour Sumeqaci, Salut CC,
Merci de toutes ses infos ....
Il y a aussi les tensions Vsc, -Vy, 15V ... et Vzb ?
Bonne soirée.
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 16:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
salut a tous jules150 j'ai pas vu Vsc, -Vy, 15V ... et Vzb ?
mais 19V  6V  3V4  12V sont ok
cc j'ai débrancher LVDS toujours rien mais je sais pas ou C/C les pin Auto Gen  A+++
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 16:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Vsc, -Vy et 15v c'est sur le module YSUS, Vzb sur le ZSUS
Ca c'est normal, il faut court circuiter les pin du connecteur noté Auto Gen sur la carte control (c'est noté sur le module).....
Lit aussi les sujets qui traitent de la même dalle, en faisant une recherche sur le forum.....
sumeqaci
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 18:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
salut cc j'ai C/C les pin Auto Gen  et debrancher la LVDS et toujours rien ecran noir
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 19:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Voilà puisque tu as du mal a chercher ... Very Happy
http://teleservice.xooit.fr/t5815-bonjour-tele-BLUESKY-BS4206BPHD.htm?start…
Bonne soirée.
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 17:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
salut a tous voila ce que j'ai relever VZ=159V  VY=3V  VSC=-120V
j'ai regarder le lien mais et la personne a changer la carte Y car son IPM était en C/C
moi dans mon cas je n'ai aucun fusible de grillé ni transistor donc j'en conclue que l'IPM dois être bon A+++
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 22:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Bonjour Sumeqaci,
A voir si IPM est OK ... si non il faut chercher sur la carte.
Dans tout les cas tu as un problème sur la tension Yy .... voir le petit module d'alim Vy sur la carte Y-sus.
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Bonsoir Sumeqaci, Salut jules,
IPM ok, ça c'est peut être moins sur !!!!  oui la panne est bien sur le module YSUS, schéma des modules Vscan et -Vy
http://www.sendspace.com/file/iyciv8
Au pire des cas, je peux te fournir ce module en échange standard, contact en MP pour les modalités.
sumeqaci
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 12:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
salut cc , salut jules panne résolue L'IPM était bon c'est un transistor sur carte Y qui était HS il n'est pas sérigraphier c'est un = FDA 59N25 merci bien A+++
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 12:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Bonjour Sumeqaci,
Merci pour le retour (une photo aurait été un plus) .
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 13:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA Répondre en citant
Salut a vous deux,
Bien résolu, même....... a quel endroit ce transistor ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC3RA
