Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50
Queen
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 22:01 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Après avoir pris connaissance du formulaire pour demander de l'aide, je vous ré-expose mon problème (avec un peu plus de détail cette fois-ci) :
Marque : LG
Modèle  : RZ-30LZ50
Châssis : ML-041A (sans être vraiment sur)
              Inverter DARFON V144-701
Défauts constatés : allumage rapide puis extinction des néons (flash), son OK.
Les mesures effectuées :
      - tensions présentes (24v) sur la carte inverter, fusibles OK
      - 1 transfo 4010A HS (1 bobine coupée) --> changement du transfo par la même référence
      - signal présent (furtif) sur tous les transfos (via sonde oscilloscope)
      - pas de condensateurs gonflés (ni dans l'alim. ni sur la carte inverter)
Constats :
      - le défaut persiste
      - si je débranche 1 néon (n'importe lequel, pas obligatoirement celui du transfo changé) alors les néons s'allument 1 s puis s'éteignent. Est-ce normal ?
Dans quelle direction dois-je m'orienter ? Avez-vous une idée ? Quels sont les composants à tester en premier ?
Je vous remercie par avance.
Bien sincèrement.
Queen.
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 22:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
Queen
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 18:40 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Pas d'avis ?
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:07 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Dans un premier temps, il faudrait vérifier si en débranchant / rebranchant les tubes fluo, tu n'as pas tordu un picot sur les connecteurs.....
Deuxièmement, normal qui si tu débranche un tube, l'inverter passe en sécurité... normalement il n'y a que les transfos sur ces modules, en plus
si un était coupé...
Queen
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:47 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Merci CC pour ta réponse,
Comme tu l'as suggéré, j'ai vérifié les picots et ils sont tous intacts.
On m'a prêté un capacimètre afin de tester les condensateurs ballasts dans le circuit de contrôle du tube (info que j'ai eu en fouinant sur le net).
Il s’avère que 4 d'entre eux ont des capacités très faibles comparé aux autres (environ 0,001 nf contre 66 à 70 nf pour les autres --> 68 nf normalisé je suppose).
Par contre je ne connais pas la tension de service de ces capacités. Aurais-tu une idée (au moins 1000v) ? L'info "tube OK" ne doit pas parvenir au CI principal.
Autre point important, j'ai remarqué que la documentation au sujet des LCD et des Plasmas n'est pas courante sur le net. Très peu de doc vraiment technique et aucun cours ni tuto ...
Les personnes qui suivent les stages constructeurs ou autres ne semblent pas disposés à partager. Du moins c'est mon avis perso, ce n'est que mon sentiment mais cela peut se comprendre.
Mais quelle galère pour ceux qui veulent vraiment dépanner et qui n'ont pas la chance de suivre des formations...
En tout cas merci à vous tous pour la qualité des informations (cas de panne et solutions) qui sont exposées sur ce forum.
Encore merci, c'est du bonheur de vous lire.
Queen.
MessagePosté le: Mar 17 Avr - 20:01 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Message fusionné, pour une bonne compréhension merci de continuer a la suite du premier.
pour les docs, normal tu ne trouveras aucun, voire très peu de schémas, sur les modules inverter, T-Con, alimentation (surtout chez LG)........
l'alim des tubes fluo est aux alentours de 1000v...... bon dépannage.
Queen
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 06:39 (2012)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50 Répondre en citant
Bonjour et merci à toi CC,
Je continue à fouiner. Au pire je changerai la carte complète.
Bonne journée.
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:28 (2018)    Sujet du message: Panne rétro-éclairage TV LG RZ-30L50
