LG 42PC3R-ZH
arenbe
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 09:18 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
voilà la bête et son problème:
Marque : LG
Model : 42PC3R-ZH
Chassis : 42PC3R-ZH ou AEULLJP
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP42X3
Default constaté : Image bizarre avec un trait qui va sur la droite et qui continu, j'ai appelé LG et m'ont dit que c'était peut être la carte controleur( ou la carte mère?)
Les mesures effectuées : non
j'espère que avec la photo vous allez pouvoir m'aider?
Cordialement Arenbe.
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 09:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:55 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Type de dalle ? en suite il va falloir prendre des mesures ......
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 15:19 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Bonjour CC,
voilà des photos du plasma:
sur l'alimentation j'ai une connectique qui s'appelle P803 je n'ai pas de câble, est-ce normal?
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:42 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Il faudrait contrôler les tensions sur le module YSUS, elles sont notées sur l'étiquette.
VS = 186v , -Vy = 200v, Vscan = 120v
je ne pense pas a la carte control, plutôt une panne sur le module YSUS, ou le Y-buffer (bien que très rare sur cette dalle)
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:51 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Mais au niveau du câble de connectique 12 pins qui me manque en P803 sur l'image 5
sa a une importance?
Quel est la carte y-buffer svp?
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:55 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Non aucune, ce connecteur n'est pas utilisé sur ton télé....................a moins que quelqu'un l'ait enlevé  Question
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:58 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Bonjour Arenbe salut CC,
Ta dalle est du type PDP42X3.
En faisant une recherche sur le forum avec PDP42X3 et Plasma LG tu trouves ça : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42X3&search_terms=any&s…
Commence par vérifier les tensions VA, VS, 12v, 5v, 5v stby (veille) si elle sont toutes présentes (avec le - du multimètre sur la masse alu de la dalle).
Si ok contrôle sur la carte Y-sus => Vsc et -Vy et de la carte Z-sus => Vzb.
Aide toi du lien : http://teleservice.xooit.fr/t5815-bonjour-tele-BLUESKY-BS4206BPHD.htm?start… les fusibles sur les modules Y et Z.
Je pense a un problème sur le module ZSUS ...
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:13 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Salut Jules,
Moi je ne pense pas au ZSUS, il fait plutôt une image sombre ou des tâches noire sur l'image........
pour les tensions bien vu  Shocked   j'avais oublié VA  Embarassed
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:38 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
salut jules et CC,
je n'ai pas de point pour le 12v, c'est là qu'il manque une connectique sur l'alimentation qui va sur la platine en bas.
sinon: 5v stby ok, les fusibles ok.
Y-sus:
Va> 61v
Vs> 186v
5v ok
VSC aucune tension stable
Vy aucune tension stable
Z-sus:
Va> 60v
Vs> 189v
5v ok
Vzb> 100v
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:28 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Donc tu as bien un pb sur le module YSUS ou sur le Y-buffer
Essaye de refaire les mesures de Vscan et -Vy module Y-buffer déconnecté.
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:42 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Toujours la même chose avec Y-buffer déconnecté, pas de tension stable.
arenbe
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 11:29 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Je dois changer le YSUS ou bien il y a des mesures à prendre pour changer des composants?
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 11:48 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
Il faudrait commencer par vérifier le 15v et le 5v fabriqué sur le module Ysus pour voir si ils sont bien présent....
Ensuite ces deux alims sont faites par les deux modules verticaux, c'est deux alims a découpage....
Voila le schéma de ces deux modules, fait par Jules
http://www.sendspace.com/file/iyciv8
Au pire des cas, je peux te fournir ce module en échange standard, contact en Mp pour les modalités..
cdt.
arenbe
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 13:04 (2012)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH Répondre en citant
bon beh je vais vérifier toutes les mesures^^.
A tout à l'heure.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:01 (2018)    Sujet du message: LG 42PC3R-ZH
