Samsung PS42C77HD
arenbe
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
j'ai un plasma samsung:
Marque : samsung
Model : PS42C77HDX/XEC
Chassis : S42AX-YB03
Default constaté : ne s'allume plus, une fois le secteur branché, elle clignote 5 fois et puis le voyant disparait puis plus rien.
Les mesures effectuées : Pas encore, vous m'indiquerez les tensions à prendre.Je n'ai pas vu de condos gonflés.
Cordialement Arenbe.
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 20:21 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
Bonsoir Arenbe,
Tu te lance dans le dépannage de LCD et maintenant au Plasma ?
arenbe
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 01:06 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
Salut Jules,
j'ai récupèré des plasma pour ma famille, sa fait toujours moins chers^^.Mais bon y a plus de cartes que le LCD et c'est plus lourd.
J'espère que vous allez encore m'aider?
zerozero
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 09:36 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
les tensions sont incrites sur la dalle:
vs
va
ve
arenbe
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 09:39 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
Salut zerozero,
sur la dalle y a coché:
ntsc/pal avec VS<205 VA<63 VSC>-190 VE<102
je viens de faire une découverte en retournant la carte d'alimentation(ou la platine^^):
à votre avis composants cramés(de toute façon sa se voit que sa a fondue et du cramé sur la plaque)?
J'ai le QX801 qui est complètement éclaté Shocked .
possible de changer les composants mais c'est quoi les références?
Merci d'avance de vos réponses.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:54 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
Il faudrait connaitre la réf de l'alim commençant par BN44-00xxxx
Ensuite il existe un kit de réparation pour cette alim, sinon il faut la remplacer.... si jamais je peux te fournir cette alim
en échange standard, contact en MP pour les modalités.
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 10:37 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
Salut CC,
la référence c'est BN44-00161A.
J'ai déjà vu des kits mais j'ai un magasin d'élèctro vers chez moi.
zerozero
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 16:16 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/REPAIR-KIT-5V-STBY-CCTS-PSPF411701A-BN44-00161A-PS42Q96H… repair kit +5 volt
http://cgi.ebay.fr/BN44-00161A-PSPF411701A-13N50CF-PS-42Q96HD-PS-42Q97HD-PS… repair kit PSU
zerozero
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 16:19 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
différent kit existe pour cette alim, suffit de savoir quel tension ne fonctionne pas:
Vscan
Va
Ve
ect ...................
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 17:52 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
C'est la structure VA qui est HS, tu as un kit ici
http://cgi.ebay.fr/BN44-00161A-BN44-00162A-9N50C-11N50CF-PSPF411701A-BN44-0…
arenbe
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 19:19 (2012)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD Répondre en citant
salut CC et Zerozero,
j'avais vu ce kit c'est le moins chers car un site en france il le vend à 60€.
je vais prendre celui de ebay et je vais tester.
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42C77HD
