[Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X
fouga
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X Répondre en citant
Voilà j'ai mon tv qui ne s'allume plus.
A la mise sous tension la led clignotte rapidement 6X en vert.
Marque : Panasonic
Model : Tx-p42u30j
Dalle: MC106Fu1400 ?
J'ai enlevé le couvercle arrière et il y a:
Carte alim: MPF6909
Carte Ysus: TNPA5349
Carte Xsus: TNPA5350
L'alimentation secondaire n'est pas active, donc je suppose qu'un cc ou une surcharge met l'alim en défaut.
Comment puis-je déterminer quelle est la carte qui est en panne?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 16:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 15:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X Répondre en citant
le code 6 à très probablement pour origine immédiate un dysfonctionnement de la carte SN (à gauche de l'alimentation:vu de derrière) .référence de la carte TXNSN11FHK.
fouga
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 14:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X Répondre en citant
Exact, après avoir constaté entre les bornes d'alimentation de cette carte un court-circuit, j'y ai trouvé 4 "fet" en cc, référence 30f131.
Par contre pas d'info sur le web avec ce numéro,connaissez-vous un équivalent ou un site ou je pourrai commander ces pièces?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 14:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X Répondre en citant
Je peux vous commander ces 4 pièces d'origine.Merci de me contacter en MP pour les modalités.Merci de me communiquer leurs positions sur la carte
fouga
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 09:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X Répondre en citant
Bonjour duvdu,
Merci pour ton intervention.
Mais après réflexion, le prix de la réparation,le risque que d'autre pièces soient H.S,
on a décidé de profiter d'une promotion au magasin pour un autre tv.
Merci encore et @+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Tx-p42u30j clignotte 6X
