Problème grésillement Philips 42PFL9703H
PICH
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 13:49 (2012)    Sujet du message: Problème grésillement Philips 42PFL9703H Répondre en citant
J'ai un problème avec mon téléviseur 42PFL9703H.
Depuis plusieurs mois, j'ai un grésillement qui provient de la carte inverter esclave à l'endroit indiqué ci dessous.
Je fais appel à vous pour savoir si je peux remplacer la carte complète, ou si je dois obligatoirement remplacer la master et la slave.
Je précise qu'en retirant cette carte , je n'ai donc plus de rétroéclairage mais je n'ai plus le bruit.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème?
Merci de vos conseils.
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 13:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Mai - 15:01 (2012)    Sujet du message: Problème grésillement Philips 42PFL9703H Répondre en citant
attention quand meme que se ne sont pas les neon qui sont defectueux ................... car en debranchant cette partit tu n'alimente pas les neons
.... et malheureusement les neons peuvent etre bruyant ....
donc a voir maintenant peut tu prendre une photo de plus loins des platine inverteur ... ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: Problème grésillement Philips 42PFL9703H
