plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation
fingolfin
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 10:06 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
J'ai une panne sur un plasma  philips 42PF9967D/10
Le composant 5601 a chauffé et coloré la carte d'alimentation
J'ai pu lire la doc technique Philips
"inductance self 80 Ohms à 100 Mhz"
J'avance en aveugle
si j'ai compris l'impédance=R/f
80/(100.000.000.000)=0,8nanoHenry
Qui peut me donner les références exactes de ce composant et surtout un fournisseur
Sinon comment dépanner ma carte d'alim. (dépannage ou remplacement)
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 10:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 18:06 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
Le composant est une self, donc au multimètre tu dois trouver une résistance faible........je doute fort quelle soit la cause de ta panne.
Quel est le pb de cette alim ? Marque et type de dalle montée ?
fingolfin
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 09:22 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
Le témoin de la télé s'allume vert puis au bout de quelques secondes clignotement rouge
Aucun son ni image
La seule référence que j'ai trouvé sur la dalle est
ND91001-X014
Pk539006744A
J'ai mis en doute le self car la carte est brunie à cet endroit. Pour moi (qui ne suis pas électronicien), ce composant a surchauffé et il est "cramé"
J'ai pu lire sur d'autre post des phénomènes identiques mais pas d'explication quand a un fournisseur ou a la réparation obtenue
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 11:48 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
Réf et photo de l'alim, voici un TUTO
fingolfin
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 13:15 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
ref alim Philips
3104 32842861
PDP PSU 2K5
B4141 MCP8A
HJ541.1 B
Je joins les photos au plus vite
fingolfin
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 13:16 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
alim
fingolfin
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 13:20 (2012)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation Répondre en citant
surchauffe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:13 (2018)    Sujet du message: plasma philips 42PF9967/D10 - panne carte d'alimentation
