50PFP5532D/12
Aller à la page: <  1, 2
zerozero
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 08:43 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 08:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:38 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
zerozero a écrit:
réf exact de ta zener:MTZJ30C
Ça c'est la Zener de l'alim Samsung, et non celle de l'alim Philips....
zerozero
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 09:42 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
une zener de 30 volt chez samsung ou une zener de 30 de volt chez philips, je vois pas ou est la différence, avec 2 chassis identique, on parle de broutille, une zener reste une zener, quelle soit de Chine ou de Pologne.
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 10:37 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Bien sur qu'une Zener reste une Zener, sauf que chez Samsung elle n'est pas Cms, contrairement a celle qu'il recherche !
aldi42
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 11:10 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Grace a vous tous , j'ai pu faire repartir mon alim veille provisoirement avec une BZV55 C30 que j'avais dans mes tiroirs et me retrouve donc a la case départ avec pas d'image , son OK , pas de VS , pas de VA.
En effectuant un strap entre le +5V et VS ON au niveau de CN 8002 je retrouve toutes mes alims OK mais toujours pas d'image.
VA 62V ,  VS 207V ,  VG 15V   ,SNDP et SNDN  +17 et   -17     ,VE 94V Vsc -195, 12V OK , 5V OK , tout conforme avec les inscriptions sur l'étiquette
Après avoir changé sans résultat encore de nombreux chimiques  gonflés sur les platines Y , je pense que ma panne se trouve sur la platine" logic main".
Quelqu'un peut-il me confirmer ou me dire si possible de se procurer celle-ci ?
Merci a tous
Alain
aldi42
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 12:01 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Grace a vous tous , j'ai pu faire repartir mon alim veille avec provisoirement une BZV55 C30 que j'avais dans mes tiroirs.
Je me retrouve donc ainsi a la case départ avec son et pas d'image , pas de VA ,pas de VS.
En effectuant  un strap entre le +5V et VS ON au niveau de CN 8002 , je fais fonctionner VA et VS correctement .
Toutes les autres alims sont correctes conformément aux valeurs données sur l'étiquette.
Après avoir changé sans résultat  tous les chimiques gonflés tant sur l'alim que sur les cartes Y, je pense que ma panne provient de la platine LOGIC MAIN.
Les  LED  2000 et 2003 sont allumées sur celle -ci .
 Merci pour toutes infos sur cette platine et / ou confirmation de mon diagnostique.
Alain
zerozero
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 12:02 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
au moins, un désacord fait avancer les choses, donc pas d'image mais du son , vérifie la platine y, regarde si des mosfet sont en court circuit, vérifie les ybuffer voir si tout est bon, CC a une méthode de contrôle sur ces cartes.
aldi42
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 16:40 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
J'ai vu sur ce forum une intervention de 59 BRAVO qui a résolu son problème par cette carte LOGIC MAIN.
Donc si tu vois mon message , 59 BRAVO , peux-tu me dire comment tu as procédé ?
Alain
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 19:31 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Oui 59 Bravo as eu le même pb que toi, il a remplacé la carte control pour résoudre son pb.......
Dans un premier temps, tu peux contrôler si les alims sont Ok sur celle-ci....... normalement tu ne devrais pas trouver de court circuit sur les  Y-buffer
ou sur le module YSUS...
http://www.sendspace.com/file/ng68pt
aldi42
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:00 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
J'ai fait une demande de prix chez ASWO pour cette platine ,car je ne pense pas qu'elle soit dépannable au composant,mais celle ci nécessite -t-elle après échange, une reprogrammation quelconque , par exemple avec compair ?
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 11:46 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Non absolument rien a faire, tu as une photo et la réf de la carte Micom ?
aldi42
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 20:09 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Ci joint photo.
Réf notée sur ma carte : LJ9201402A/B/C/D/E/F.
ASWO me propose :LJ9201402B.
aldi42
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 19:57 (2012)    Sujet du message: 50PFP5532D/12 Répondre en citant
Dommage , mais suite devis au client pour échange platine, celui ci ne fait pas réparer, et en plus il ne me laisse pas l'épave que j'aurais bien retapé pour moi !!!
Merci encore a tous ceux qui m'ont apporté leur aide.
Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: 50PFP5532D/12
Page 2 sur 2
