[Résolu] Ampli RX-V465 en panne
CHTIMIX
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 15:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
J'ai posté dans la rubrique demande de schéma, et Jules150
a exaucé mes vœux je le remercie vivement.
C'est donc au super pro des ampli Yam que je demande de l'aide.
Après un arrêt brutal et net en cours d'utilisation, mon ampli ne s'allume plus.
Une première étude du schéma, m'a montré que si le relais RY371 ne collait pas,
l'ampli ne démarrerai pas, je me suis penché sur le fonctionnement de ce relais
qui fournit le courant au transfo. Il est commandé par le transistor Q3802 dont
j'ai relevé le fonctionnement :
Après branchement du 220Vac la tension de son collecteur et donc celle de commande du relais,
est de 5.51Vcc.
Après appui sur le bouton on/off, cette tension passe à 0.633Vcc, et le relais colle
Après 5 secondes sans rien faire, la tension repasse à 5.51Vcc, le relais retombe, et l'ampli ne démarre pas.
Une protection rentre en ligne, ou chercher et comment faire pour la shunter.
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 15:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
CHTIMIX
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 17:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Nouvelle investigation.
J'ai pensé que l'ampli a du chauffer.
Je suis donc penché sur le dispositif de contrôle
de température, et j'ai trouvé que le IC105 (LM19CIZ)
se charge de cette mission.
220Vac branché, avec ampli à l'arrêt Vout = 1,6Vcc
Mise en marche de l'ampli la tension Vout chute à 87.5mVcc
quasiment en même temps que l'ampli passe en sécurité.
Est ce normal? Ne devrait on pas avoir une tension de l'ordre de 1,6 Vcc
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 20:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonsoir CHTIMIX,
"Après 5 secondes sans rien faire, la tension repasse à 5.51Vcc, le relais retombe, et l'ampli ne démarre pas." Rien pendant ses 5s pas d'afficheur ?
Alors j'ai regarder un peu la doc ... surtout la page 121.
Déjà se méfier des 2 condos C3701 et C3717 qui alimentent IC375 (Ils sont en permanence sous tension).
Vérifie ton +5,5V durant ses 5s (si stable).
Quand la commande (base) du Q3802 est correct, il met (collecteur et émetteur) à la masse (DGND) le relais RY371.
Contrôle la tension sur cette base.
"comment faire pour la shunter." Au dessus tu as la réponse, mais attention plus de sécurité.
L'enclenchement du relais permet l'alimentation du Power Transfo page 117 (voir les tensions).
Oui bizarre pour IC105, normalement Vin 3,3V et Vout 1,6V et en plus ça va au microprocesseur IC20.
Toues les valeurs en rouge dans la doc sont des tensions en marche de la bête.
Pour IC105 (LM19CIZ) voilà le datasheet : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=509814
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
CHTIMIX
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonsoir Jules,
Merci pour ces renseignements, je verrai demain pour les tests sur les tensions.
Pour l'afficheur, malheureusement il ne fonctionne pas du tout.
Ce qui ne tracasse le plus c'est cette tension sortant de ce IC105.
CHTIMIX
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 09:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonjour Jules,
J'ai vérifié les 2 condos, rien anormal.
Puis j'ai vérifié le transfo d'alim, et je trouve en primaire
une impédance infinie.
Il semblerait qu'il soit coupé.
Sait tu où je pourrai en trouver un autre,
et est ce que celui du RX-V359 ou 390, ou 450, ou 457, ou 461, ou 563 pourrai convenir
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 11:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonjour CHTIMIX,
Essaye de répondre à mes questions.
"J'ai vérifié les 2 condos, rien anormal." C'est a dire ?
"Puis j'ai vérifié le transfo d'alim, et je trouve en primaire une impédance infinie." Je suppose qu'in s'agit Power Transfo ?
"Il semblerait qu'il soit coupé." Oui peut être mais vérifie si il n'y a pas un fusible thermique sur le primaire (souvent caché au niveau de l'enroulement).
Vérifie également les autres enroulements sur le primaire (110, 120v ...).
Une photo serait un plus.
Tiens nous informé.
CHTIMIX
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 15:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Re
Après vérification du fusible Thermique, ce dernier était bel est bien HS
Connais tu sa valeur s'il te plait ?
J'en ai remis un autre, et là l'ampli démarre pour 10 s de fonctionnement
avec l'afficheur, les relais de sorties HP, et j'ai même pu changer l'input.
Mais après 10 s il se mais en sécurité, et tous les relais retombe.
Pour ce qui est ds 2 condo, je n'ai pas de capacimètre je ne peux
pas connaitre leur valeur exacte penses tu qu'il faille les changer systématiquement ?
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 20:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Re CHTIMIX,
"j'ai même pu changer l'input." ???
Quelle est la valeur du fusible que tu as mis a la place du fusible Thermique ?
Grâce au schéma il serait bien de prendre aussi quelques tensions sur le secondaires AC, D1017, D1018, IC103, IC104 ...  Mr. Green  .
Tiens nous informé.
CHTIMIX
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 09:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonjour à tous
Pour les tensions je verrai aujourd'hui, si le temps reste mauvais
je pourrai travailler sur l'ampli, faute de pouvoir terminer les travaux
aux jardin.
Par contre, j'avais pas vu qu'au démarrage il affiché quelque chose :
Main on (çà il doit le faire à chaque démarrage) puis
Mic on   YPAO start (çà j'avais jamais vu) puis
Enter to statrt (mais çà va tellement vite pour ces derniers mots que je ne suis pas sur)
A plus
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 13:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonjour CHTIMIX,
Déjà bravo, tu travail sur au moins deux forums et tu est toujours présent .
Je viens de voir que moi et Carcan nous sonnent du même avis ...
Essaye déjà de répondre a mes questions ... se seras bien.
Tiens nous informé.
CHTIMIX
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 11:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
L'ampli a parlé, ou plutôt chanté puisque j'ai mis un CD.
Bon il a redémarré correctement après que j'ai remis les masses
où il fallait. j'avais, en fait quasiment déposé toutes les cartes,
et l'alim, et en remontant le tout, l'ampli re fonctionne.
Dans un premier temps j'ai rebranché tous les HP.
pour vérifier directement les sorties de l'appareil.
Il n'y a que le tuner qui ne veut rien savoir pour le moment,
et j'ai un bourdonnement dans les HP.
Pour le tuner comme je l'avais déposé je vais vérifier si je l'ai
bien remonté, il n'y a qu'un connecteur.
Pour la valeur du fusible, j'avais un 100° dans un tiroir, et donc
je l'ai monté, je chercherai sa valeur plus tard, je pense que ça devrait
être de l'ordre de 75°
Pour le bourdonnement, là je ne sais pas ?
Mauvaise filtration de l'alim ? Condos en mauvais état ?
Je vais remettre le malade sur le bureau, et voir de ce coté.
Je vais reprendre les mesures sur les composants que tu m'as cité
et je te tiens au courant.
J'attends d'autres suggestions qui seront très pertinentes et de très bons
conseils.
A plus cordialement
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 12:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Bonjour CHTIMIX,
Ok il y a déjà un mieux Very Happy .
Un truc pour ne pas cramer des HP, faire une mesure en tension DC sur la sortie de l'ampli.
Si problème souvent une partie de la tension d'alim se retrouve sur la sortie HP.
Pour le bourdonnement, bien vérifier les masses ... voir les connecteurs.
"Mauvaise filtration de l'alim ?" Là il faut un oscillo ...
Pour le fusible c'est quoi le type (photo), tu donne uniquement la température n'est pas sa valeur en Amp ?
"Par contre, j'avais pas vu qu'au démarrage il affiché quelque chose :
Enter to statrt (mais çà va tellement vite pour ces derniers mots que je ne suis pas sur)"
As tu procéder un reset d'usine ?
Tiens nous informé.
CHTIMIX
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 18:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Après une journée passée dehors dans le jardin à préparer l'été
si il y en a un cette année, je me suis remis sur la bête.
j'ai donc démontée une partie et j'ai inversé la petite limande du
tuner, j'ai replacé les autres limandes et la miracle tout est OK, plus
de bourdonnement, et le tuner donne de la voix.
Pour répondre à ta question, je n'ai pas fait de reset usine,
il ne reste plus que le message qui m'indique qu'il faut faire un réglage auto
des sorties HP. Malheureusement je n'ai pas le micro adéquat, je vais essayer
d'en trouver un.
Pour le fusible, j'ai trouvé dans un de mes tiroirs un fusible thermique de 104° Celsius.
comme celui de la photo :
Merci pour tout et à une prochaine
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 20:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
Re CHTIMIX,
Ok c'est plus que bon Very Happy .
J'ai déjà mis ce type de fusible, mais attention il vaut lieux pas le souder.
Il sont souvent sertis dans l'électro-ménager.
Le top c'est de trouver des picots pour insérer le fusible et de mettre contre la tôle du transfo ( dans l'enroulement s'est quasi impossible et en plus il n'est pas isolé).
Moi perso j'avais d'origine un 169°C sur la même marque d'ampli.
Tiens nous informé.
Si c'est OK, tu peux mettre ton sujet en résolu.
bobyba
MessagePosté le: Mar 30 Juil - 15:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne Répondre en citant
bonjours , j'ai exactement le meme problème sur un rx-v465 , le soucis c'est que j'aimerai bien trouver physiquement cette resistance thermique au lieu de remplacer le transformateur  complet (j'ai tous vérifié et démonté ) pourriez vous m'indiquer ou elle ce trouve,,,d'habitude elle ne sont pas accessibles et le model que j'ai est un rx-v465  et non un rx-v465/htr , il est réservé a une utilisation en 220v , merci d'avance Okay
boby
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ampli RX-V465 en panne
