Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD
Alain_H
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 20:33 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
je suis nouveau sur le forum.
la raison principale de mon inscription est la suivante ...
je suis en possession d'un téléviseur Bluesky DLP5005HD il fonctionne très bien ,le seul soucis c'est que depuis quelque jour il fait un bruit anormal.
après une investigation j'ai pu constaté que c'était le roulement du moteur du filtre couleur qui "siffle" le filtre couleur peu "facilement" être démontré (2 connecteurs).
le téléviseur vient de chez carrefour belgique j'ai pas envie de le renvoyer en réparation vue que la garantie est passé depuis 6 mois et aussi les prix du transport
quelqu'un peux me donner une url ou un tuyaux pour trouver ce type de pièce car les lampes ça, pas de problème on trouve mais le filre, j'ai pas trouvé.
Merci à vous
Alain
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 20:33 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 22:47 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
escuse moi mais je n'ai pas bien compris c'est le bruit de la roue chromatique que tu entend ????
car je ne savait pas qu'il y avait un filtre avec un moteur a moi que tu parle de la roue chromatique ou en anglais du motor engine ...... faut que tu me confirme
merci d'avance
depanntv
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 01:11 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
je pense que Alain parle du moteur de la roue chromatique ( color wheel)
Pour info le DLP5005HD Bluesky est une fabrication Thomson Chassis ITC250
Alain_H
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 08:47 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
merci d'avance
Bonjour jonathan,
oui c'est bien cela ,une roue chromatique motorisée qui se trouve juste après la lampe, le bloc "chromatique" est simplement fixé avec 2 vis ,un joint en caoutchouc sert d'étanchéité anti-poussières,le bloc est très facile d'accès d'où ma demande pour le faire moi-même .
merci Wink
Alain_H
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 08:48 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
merci pour l'info
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 12:40 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
salut mais il me semble que le bloc doit se changer completement et malheureusement si c'est du thomson tu risque d'avoir bcp de dificulte a le retrouver car la marque ayant fait depot de bilan ... certaine pieces ne sont plus disponible
Alain_H
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 07:11 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
oui j'ai lu pour thomson
voici la piece en question
Roue Chromatique RVB Thomson scenium 50DLW616 : 349.00EUR .... c'est pas donner et en plus c'est en rupture de stock fournisseur
je vais essayé de relubifier le roulement
jp37
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 17:46 (2008)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD Répondre en citant
bonjour a vous tous
j'ai deja eu la panne j'ai essaye de lubrifier mais le probleme es que la roue tourne dans des paliers en bronze auto lubrifiant il faudrais utiliser de l'huile fine tres haute temperature car sinon ca se consume petit a petit ,il semblerais que cette panne arrive sur pas mal d'appareil utilisant le  systeme dlp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:37 (2018)    Sujet du message: Filtre couleur Téléviseur DLP5005HD
