demontage dalle 127cm : difficile ?
beber29
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 16:56 (2012)    Sujet du message: demontage dalle 127cm : difficile ? Répondre en citant
j'ai recupéré un plasma 127cm samsung 50c96hd qui fonctionne. il était chez des personnes qui fumaient beaucoup.
resultat, j'ai entre le verre de protection et la dalle , une couche marron, diffuse sur toute la dalle avec des zones plus foncées.
je ne vous parle pas de la crasse sur les cartes electroniques...
j'aimerai nettoyer cette zone entre la dalle et le verre. cela veut dire demonter toute l'electronique et la dalle , nettoyer le verre et remonter le tout.
avant de me lancer , j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous a deja fait cela ? avec cette taille de dalle  = 127cm?
y'at'il des precautions particulieres a prendre ?
merci pour votre forum, toujours de bon conseils
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 16:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
zerozero
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 20:13 (2012)    Sujet du message: demontage dalle 127cm : difficile ? Répondre en citant
oui ne pas trembler !!!!
humour, couché la tv à plat sur une couette par exemple, déconnecter les nappes des ybuffer et carte xsus, démonter le petit chassis de la carte logic pour ,pouvoir désserer 2 vis, démonter la petite carte de connection av3 en bas à droite, et enfin un bon petit déjeuner pour lever l'ensemble, attention à la casse des angle sur dalle très fragile.
beber29
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 20:28 (2012)    Sujet du message: demontage dalle 127cm : difficile ? Répondre en citant
c'est fait. on s'y est mis a 2 pour soulever la dalle. Seul, c'est difficile vu la taille et le poids.
nettoyage du goudron sur le verre , et remontage. au final , c'est simple, seule la taille implique d'etre vigilant.
merci !
zerozero
MessagePosté le: Lun 16 Avr - 21:20 (2012)    Sujet du message: demontage dalle 127cm : difficile ? Répondre en citant
de rien au plaisir, oui à 2 c'est mieux, perso je le fais souvent seul.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: demontage dalle 127cm : difficile ?
