toshiba lcd 32 "
broly68
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 19:03 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
bonjour j'ai mon lcd toshiba  32av613dg, le problème c'est que j'ai plus d'image (écran noir) mais le son OK .En allumant la télé dans le noir je vois a peine gauche de l’écran le numéro de la chaîne mais il reste 1 secondes après écran noir . une fois je l'ai laisser ma télé allumer pour écouter la musique et comme par magique l'image a réapparu. mais la plus de chance quand j'ai éteins la télé plus d image eh  @@@@@. cette panne je l'avais déjà eu y a 1 ans je l'avais ramener en réparation montant 113€ (changement circuit intégré et 4 condensateurs). le problème je ne vois pas de nouvelles soudures pour rechanger les condensateurs qui ont été changer . aidez moi ,help me
je l'ai deja changer cette inverter  et le changement ce que dans le noir complet je vois l'image a gauche pendant 1 seconde et  plus rien
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 19:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
broly68
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 00:23 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
personne ne peux m'aider dans mon désespoir? help me, aidez moi au secours  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 19:27 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
Il vient d'ou ton module neuf, occase ?
Les tensions d'alim sont présentes ?
broly68
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 01:02 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
Very Happy  déjà merci de m'aider et la carte je l'ai acheter sur Ebay chez un gars de l Angleterre ,et la carte était occasion mais les tension était bonne et avec cette carte inverter j'avais juste l image coté gauche quelque seconde après plus rien . ben en voyant qu elle  changeait pas trop part rapport a l'origine je l ai renvoyer pour me faire rembourser donc je pense que sa doit être autre chose . PAR contre se qui est bizarre depuis que j'ai démonter la carte inverter et remis l origine de la télé ,l image revient plus du tout même en laissant allumer tout la journée. help me
broly68
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 01:05 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
et comme tu as pu lire sur l annonce je l avais déjà ramener en réparation chez un réparateur et il avait changer soit disant un circuit imprimer et 4 condensateur pas vu de nouvelle soudure sur les cartes. escro
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 12:31 (2012)    Sujet du message: toshiba lcd 32 " Répondre en citant
Oui mais il y a un de ça
Peut être que tu ne regarde pas au bon endroit ....... pas d'image, son OK peut avoir plusieurs origine, autre que le module inverter....
Ta panne actuelle, est a priori une mise en sécurité de l'inverter, soit a cause d'un manque d'alim ou d'une commande, soit un tube défectueux, etc......
Dur a juger a distance, sans prendre des mesures....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:05 (2018)    Sujet du message: toshiba lcd 32 "
