[Résolu] Samsung LE37M86BD
Chris68
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 18:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Marque : Samsung
Model :LE37M86BD
Chassis :TU37EO
Default constaté : Pas de son et pas d'image
lorsque j'allume le téléviseur,je n'ai plus de son et plus d'image.Je n'ai aucun bruit suspect lorsqu'il fonctionne.
J'ai ouvert l'arrière de la télé et tout me paraît normal.Pas de gonflement anormal des "condos" et le fusible "ok".
J'ai joué sur la nappe (voir photo)
   et constate que mon écran s'allume mais rien à faire je ne pense pas à un faux contact car en
faisant la manip sur l'autre connecteur il se passe la meme chose.
Le problème vient-il de la T-CON L370HWO2 v0 ?
Merci de votre aide
Chris68
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 18:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 20:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Alors plusieurs choses sont a préciser
Ton télé n'a pas de son, pas d'image, par contre rétro éclairage et présent ou pas ?
Les tensions d'alim 24v, 13v et 5v sont présentes en sortie ?
Chris68
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 16:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Les tensions d'alim 24v, 13v, et 5v sont présentes en sortie.
Doit-il y avoir en permanence le rétro éclairage car lorsque j'allume la télé après les 5 clignotements du led rouge
j'ai un allumage très brèf de l'écran puis c'est le noir complet.
Chris68
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 19:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Bien sur que le rétro éclairage doit rester allumé en permanence. tu as une mise en sécurité de l'inverter, regarde ce sujet
il traite du même pb....
http://teleservice.xooit.fr/t9618-Panne-LE37M86BD.htm
Bon dépannage, Cdt.
Chris68
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 17:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Merci pour le sujet.
Changement d'état: Le son est revenu.(Décodeur naze)
J'ai fait quelques mesures:Les transfos mesurer 2KOhms sauf un à 8Kohms
Regulateur 7805 sortie 5v ok. Un deuxième Rég 7812 sortie 12v ok
Je vérifie encore le rétro éclairage.
Chris68
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 19:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Voila ta panne, un transfo coupé....
Chris68
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 20:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Comment trouvé un transfo ?
Y at-il un lien sur le Net ?
Chris68
Chris68
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 22:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Trouvé sur un site en Allemand
http://www.matrix-handel.de/6024B
et sur ebay
http://cgi.ebay.fr/6024B-Invertertrafo-Trafo-LCD-Inverter-/251000855384?pt=…
Bon à prendre  ?    Merci de votre avis
Chris68
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 07:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Normalement c'est bon, tu peux commander..
Chris68
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 11:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Merci pour l'info, c'est commander sur ebay.
Dès réception je vous informe
@+  Merci
Chris68
Chris68
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Bonsoir CC
J'ai recu le transfo par courrier ce matin et j'ai enfin trouvé du temps pour souder
le transfo sur la platine et remonter le tout.
Magnifique tout fonctionne.
Bravo, vous ètres des Pro.
Un GRAND MERCI pour votre patience et pour tous vos efforts.
Un FORUM que je m'enpresse de diffuser. Okay
@+ Merci
Chris68
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD Répondre en citant
Content pour toi que ta panne soit résolue  Wink
Bonne continuation. Cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37M86BD
