ps50c67hdxxec
tataneur
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 17:04 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
es ce que quelqu'un a déjà eu ce symptôme sur ce plasma.
Marque : samsung
Model : ps50c67hdxxec
Chassis : w2a
dalle:s50hw yb02
Default constaté : pas de voyant, pas d'alim au secondaire
Les mesures effectuées :
http://www.sendspace.com/file/c9exv0
je n'ai pas de 5 volt stand by.
la panne se situe donc sur l'alim de veille. (voir page 2)
j'ai le vcc sur le viper22a (icb802) en pin 4
j'ai 0 volt sur DB807 et à l'entréé du ka7815.
en levant la cathode de la diode db807, je retrouve une tension.
au statique je ne trouve pas de cc franc qui me coucherait ma tension.
je ne peut pas avoir un problème de régulation vu que je n'ai rien au secondaire....
si quelqu'un peu me ré aiguiller, j'ai l'impression de tourner en rond.
d'avance merci
fred
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 17:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 19:54 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
Remplace le Viper22A et tout devrait rentrer dans l'ordre.
tataneur
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 09:36 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
merci CC,
pour tout te dire, je l'attend...je l'ai commandé.
mais....étant donné que je trouve 10volts sur la pin 4...j'avais un doute.
je joint la partie du schéma sur laquelle je travail.
et dès que je reçois mon viper je vous en dit plus
tataneur
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 11:10 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
bon après avoir changé les composants correspondant au 5v stby et sans obtenir de résultat, j'ai commandé l'alim.
mais j'ai reçu la bn44-00161a (42") au lieu de la bn44-00162a.
elle est donnée pour équivalence, les connecteurs sont les mêmes mais....es ce vraiment compatible?
quelqu'un a t il déjà monté l'une par l'autre?
merci pour vos réponses
fred
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 13:01 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
Bonjour Tataneur salut CC ,
En effet bizarre mais bon ...
La BN44-00161A => PS42C ou Q96_97HD ... 42"
La BN44-00162A => PS50C ou Q97HD-50C67HD ... 50"
Sauf erreur il semblerait que pour la BN44-00161A  42" ou 50", les Mos QS801, 802 , le transfo TS801 et CS851 sont pas les mêmes (VS).
1-42" => QS801 et 802 = FQA13N50 , TS801 = ACE2-42VS et CS851 = 680uF/250V.
2-50" => QS801 et 802 = FQA18N50 , TS801 = ACE2-50VS et CS851 = 820uF/250V .
tataneur
MessagePosté le: Ven 13 Avr - 17:06 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
merci jules,
les caractéristiques des composants sont légèrement différentes.
dans le doute je contact le fournisseur avant de faire une boulette.
MessagePosté le: Dim 15 Avr - 07:51 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
Bonjour Tataneur, Salut Jules,
C'est deux alims ne sont absolument par équivalente !!! La puissance du VS est plus importante pour un 50"....
C'est qui ton fournisseur ? Le remplacement du Viper22 n'a rien donné ?
Alim pour un 50" : BN44-00162A ou BN44-00160A ou BN44-00189A ou BN44-00190A
Alim pour un 42" : BN44-00161A ou BN44-00159A ou BN44-00188A ou BN44-00194A
Si jamais, je peux te fournir cette alim en échange standard, contact en MP pour les modalités.
tataneur
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 16:01 (2012)    Sujet du message: ps50c67hdxxec Répondre en citant
merci, je te fait mon mp de suite Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:03 (2018)    Sujet du message: ps50c67hdxxec
