[Résolu] probleme changement carte 42PFL5603D/12
westsnoop
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 14:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme changement carte 42PFL5603D/12 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vous explique le problème.
Je possède un lcd philips 42PFL5603D/12, sur celui ci les ports HDMI ne fonctionne plus, donc plus de HD. Par chance j'ai pu récupérer un lcd philips 47PFL5603H/10.
J'ai donc récupéré la carte de ce dernier pour la monter sur le 42PFL5603D/12, donc quand j'allume l'écran les ports hdmi fonctionne parfaitement, mais l'image est de toutes les couleurs, ça fait un effet stroboscope.
J'aimerais donc savoir si on peut remedier à ce soucis, ou est ce que je suis obligé de commander la carte d'origine du 42PFL5603D/12??
Merci d'avance pour ceux qui répondrons.
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 14:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
TV12
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 17:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme changement carte 42PFL5603D/12 Répondre en citant
essayer de taper cette séquence 06 25 98 menu  et le code dalle qui est écrit sur le bas du capot  (ex 210)
le tv doit se mettre en veille apres cette manip
debrancher et rallumer , mais ce n est pas certain que cela fonctionne ce n est pas le meme chassis
westsnoop
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 15:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] probleme changement carte 42PFL5603D/12 Répondre en citant
Vraiment un grand merci!! ça fonctionne!! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme changement carte 42PFL5603D/12
