37pfl5604h/12
jojo40
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 21:11 (2012)    Sujet du message: 37pfl5604h/12 Répondre en citant
sur cet appareil a la mise en service l'ecran s'eclaire en 3 flashs et plus de fonctionnement des tubes. le tv fonctionne ,sonok,changement de chaines a la telecom,voyant allume fixe
les mesures de tension sur l'alim sont ok ,la broche blon est l'etat haut ,mais l'inverter ne demarre pas,car a priori la broche inverter ok reste a l'etat bas
avez vous une info,quequn as t'il eucette panne    merci pour l'aide @lire
les cms me stressent
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 21:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
VICTOR
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 14:15 (2012)    Sujet du message: ALLUMAGE FLACH DES TUBES Répondre en citant
Il faudrait vérifier toutes les capacités électrochimiques sur le circuit des inverters, écouter le bruit prés de la dalle
Parce que les tubes sa chauffe très fort, je pense a une fuite HT par rapport a la masse, cela peux produire un bruit d'arc électriques.
Une anomalie se produit un déséquilibre électrique anormal et le système CCFL (éclairage + inverter + circuit spécialiser) est automatiquement stopper. Vérifier à l'aide de la lampe de poche en illuminant l'écran si on peut voir si la dalle donne une image.
Regarder si tous les tubes veulent s'allumer, si un ne donne pas de flache, suivre ses connections vérifier sons transfo avec ses transistors ou (IC) de commandes.
Attention à la HT.
Souvent des problèmes de ce  type la trouver sur les moniteurs pc et tv
Pourriez-vous me faire savoir le résultat
Smile
audiocomp
MessagePosté le: Lun 30 Avr - 14:11 (2012)    Sujet du message: Résolu avec un 32pfl5604h meme panne Répondre en citant
bonjour comme pour le post du 32pfl5604h faisait la meme panne je suis allé chercher la derniere mise a jour chez philips le tv est reparti  salut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:17 (2018)    Sujet du message: 37pfl5604h/12
