LCD LG RZ-26L50
ollien56
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 19:32 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
voila j'ai un petit problème avec un écran LCD qui avait un problème de rétro-éclairage.
Marque :LG
Model :RZ-26LZ50
Chassis : RZ-26ZL50AUFRLF
Le problème de rétroéclairage est résolu, un transfo sur la carte inverter avait grillé.
Le problème vient de l' image.
En mode PC, il n' y a pas de problème.
En mode S vidéo, l' image est rouge et déformé, mais le menu du LCD est nette.
En mode péritel, l' image à une légère ondulation sur toute la surface de l' écran, le menu du LCD est nette.
Au démarrage, le défaut est plus prononcé, et diminue après 10minutes de chauffe.
Si je branche la télé sans antenne, ni aucun branchement, en changeant juste la source, je constate
une lueur rouge sur le haut de l' écran sur les sources S-video, av1, av2 et composant.
Le mode PC ne présente pas ce défaut.
En vous remerciant par avance de toute suggestions que vous pourriez me donner car j' avoue ne pas  savoir où chercher. Sad
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 19:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 19:50 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
Sujet déplacé dans le bonne catégorie (Depannage LCD LG).
Je pense à un problème de la carte Main ( tuner, péritel ...).
Vérifie les tensions et les condos sur cette carte.
Attends d'autres avis.
ollien56
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 21:05 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
merci, je l' avais laissé allumé et  l' image est redevenu correct, une pièce qui fatigue ça va être difficile a localiser.
Peut être en essayant en chauffant zone par zone la carte.
ollien56
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 21:15 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
YODA sort de ce corps!!!! Mort de Rire
je vais tester tout les condensateurs électrolytiques en prio. merci
ollien56
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 22:25 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
c' est au niveau de ces condensateurs qui ça déconne, dès que je les chauffent, l' image redevient normale.
Pour les commander est ce que le voltage, la température et la valeur farad suffit ou faut t' il tenir compte des autres abréviations (TNR par exemple.)
merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 23:18 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
Bonsoir Ollien,
Donc il s'agit bien de la carte Main, bien vue pour les condos Wink .
Il tenir compte de la valeur, de la tension (tu peut passer par ex: de 10 à 16V si la place le permet) et de la température de service ex: 105°C.
ollien56
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 23:21 (2012)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50 Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide. Okay
bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2018)    Sujet du message: LCD LG RZ-26L50
