[Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC
Aller à la page: <  1, 2
arenbe
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 09:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Salut Jules et Jamal,
sa va je me remet dans le bain^^:
Hors tension> RB851: 0 Ohm ; RB852: 690 Ohm et 50kOhm
sans pont:
RB851> 5,43 V
RB852> 0v
PC802S> 5,43 V et 4,60 V
CP803> 340 V
avec pont:
RB851> 1,20 V et 5,33 V
RB852> 0,75 V et 5,33 V
CP803> 337 V
PC802S> 26,9 mV et 1,22 V
J’espère que j'ai bien pris les mesures.
Vivement que sa avance^^.
Merci à vous.
Cordialement Arenbe.
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 09:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 10:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
bonjours ,
 mesurer tention on pin4 et pin3 du pc802s et la tention au borne  RB805 avec et sans pont . multimetre  position dc , cordon noir sur le moins du  grand condo
arenbe
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 10:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Re Jamal,
donc mes mesures:
sans pont:
RB805> 0 V
pc802S> 27,1 V(je ne sais pas quel est le pin 1,2,3 ou 4)
avec pont:
RB805> 0 V toujours
pc802S> 23,6 V et 23,9 V(je ne sais toujours pas les pins^^)
peut être tu aura une indication avec ce que je t'ai donné.
Merci encore.
jamal
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 11:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
bonjour ,
 mesurer les tention au patte du QB802   avec et sans pont . multimetre  position dc , cordon noir sur le moins du  grand condo
arenbe
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 13:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Re Jamal,
QB802:
sans pont:   °0V
                  °27V
                  °0V
avec pont:   °14,9V
                  °16,9V
                  °15,6V
Voilà pour les tensions.
PS: et si je ne trouve pas de solution à ma panne, est-ce que le site www.iccfl.com est fiable?
jamal
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 13:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
bonjour, tu as
 avec pont:
RB805> 0 V toujours
et pour  QB802
avec pont:   °14,9V
                  °16,9V
                  °15,6V
un des point des transistor (colecteur) est relié direcrement a un des patte du pc802s (colecteur)  .  ils doivent avoir la méme mésure .
refaire soudure pour ces 2 pieces .
et voir si tu as maintenant au secondaire  les sortie 13v ......
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Bonsoir Arenbe et Jamal,
OK pour toutes tes mesures , Jamal ta fait transpiré ...
Voilà un bout de ce que tu as contrôler :
Tu peut utiliser ce plan pour mettre des indications.
Oui comme tu le voir RB805 est relier au collecteur de QB802.
"est-ce que le site www.iccfl.com est fiable?"
je ne sais pas mais pas cher par rapport à : http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=…
jamal
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 23:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
bonsoir Arenbe et Jules ,
je crois Jules qu'il a des mauvais soudure dans la plaque (peut étre je me trompe ou je n'a pas bien saisi)
les tentions relevé avec pont a pc802s  23,6v et 23,9v ( je supose   pin4=23,9v??? et pin3=23,6v ????) (opto-coupleur et standby sont bien )
mais je crois que pin3 etait a vide il n'attaque pas la base du QB802 OU la basse est désouder .
LA BONNE MESURE EST
lorsqu'il a mésuré (avec pont ) la tention a QB802 il'a trouvé une tention que je crois du colecteur de 16,9v et qui est differente avec
23,9v ce que veut dire IL Y AVAIT UN MAUVAIS CONTACT OU QUELQUE CHOSE
lors de mesure du pc802 le transisteur QB802 NE CONDUISAIT PAS
RB805 est relié avec l'emeteur du QB802
bonne nuit a vous
arenbe
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 06:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Bonjour Jamal et Jules,
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais j'ai toutes mes tensions^^.
j'ai ressouder QB802(y avait une soudure toute dégueulasse, en coulis sur CM806).
Ensuite j'ai ressouder PC802S.
J'ai fait mon pont, j'ai mesurer et tout est ok.
Vu que je suis au travail, je ne pourrai pas remonter mon alimentation avant 13h,
mais est-ce que le dépannage est sur la bonne voie?
En tout cas merci à Jules et Jamal.
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 09:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Bonjour Arenbe et Jamal,
Jamal bien vue ... je voulais juste que Arenbe puise voir toutes ses mesures surtout sur PC802S et QB802 et mettre un nom sur les pattes.
Bien sûr que le dépannage est sur la bonne voie puisque tes tensions sont là.
Donc si c'est bon, reste plus qu'à essayer.
arenbe
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 18:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Merci merci merci.
Fonctionne d'enfer.
Un félicitation à vous Jules et Jamal.
Encore merci.
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 19:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay   et en plus pour pas cher Mr. Green .
PS: Tu peux mettre ton sujet en résolu, en haut à gauche "Mettre Résolu".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'allumage LE32A336J1DXXC
Page 2 sur 2
