[Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA
chouche1
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 10:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
bonjour.
en esperant trouver de l'aide....
mon televiseur neovia es-26 fonctionne  tres bien sauf que depuis 1 semaine au bout de 3 a 5 minutes l'image disparait mais le son reste donc je dois l'eteindre avec la telecommande puis la rallumer et ainsi de suite..
quelqu'un aurai des suggestions a me faire concernant cette panne???
dois je la jeter ou pas???
merci d'avance pour vos commentaires
thierry
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 10:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 12:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
Bonjour Thierry,
Difficile de dire comme ça.
"dois je la jeter ou pas???" A toi de voir !
Si tu le sens et avec un mini de connaissances il va falloir l'ouvrir, regarder pendre les tensions (multimètre) et mettre quelques photos.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 12:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
vérifie les condos de filtrage +24v de ton alim
baudetdoom
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 14:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
j ai le meme probleme sur un lcd neo-26dt
j ai remarqué que la piece nomée AMIC chauffe et l orsque je mais de la bombe de froid deçus l'image revien
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
peux tu me mettre une photo de cette carte de gestion j'ai peut être une carte à te proposer ou au pire je te dirai si je peux te ressouder ce CI
baudetdoom
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 10:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
bonjours
voici la photo l amic et en rouge
merci pour t on aide
e/86/b/c/e/carte-tv-amic-38f256e.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 22:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
en fait cette eeprom est sur support, enlève la délicatement et nettoie les contacts avec un nettoyant pour contact  type JELTOSEC
baudetdoom
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 09:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
merci beaucoup bombe contact et tele ok Razz Razz
baudetdoom
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 09:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Ven 26 Oct - 17:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
pas de quoi et ravi que tout soit rentré dans l'ordre
nickylarson
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 22:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
Peut on utiliser du KF f2 électronique en lieu et place du JELTOSEC qu'elles sont leurs différences ?
Bonne soirée
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 22:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
ce sont des équivalents mais de fabricants différents
nickylarson
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 22:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26 Répondre en citant
Merci bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LCD NEOVIA ES-26
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> NEOVIA Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
