[Résolu] LG 55LE5300
KARMAZ
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 55LE5300 Répondre en citant
Suite à mise jour du firmware qui s'est effectuée sans soucis j'ai une bande verticale de 1/6 de l'ecran avec un affichage de couleur type 8 bits et la bande a cote avec un leger decalage de ligne 1 sur 2, tout le reste fonctionne nickel.
Firmware Origine: 3.00.12 plateforme Saturn7
Probleme apparu suite passage en 3.03.18, passage en 3.03.26 puis 3.03.32 idem.
Le défaut est visible également sur les menus et sur toutes les sources.
Exception cependant l’écran de démarrage LG avec l'horloge semble ne pas présenter le défaut, sans ça j'aurais penser à la carte T-CON voir pire a une des nappes thermosoudé sur la dalle...
Le fait que cela arrive après le redémarrage de la maj firmware laisser penser a un probleme de mise a jour mais je ne vois pas comment le soft pourrait provoquer ce défaut ??
Je poste une photo ce soir.
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
KARMAZ
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 07:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 55LE5300 Répondre en citant
Problème résolu, je suis entré dans le menu service EZ ADJUST via la méthode IR Hack> code accès 0413< dans le menu option1 la taille était bien sur 55 mais la ligne tool était sur LE53 j'ai changé en LE55 et voila résultat immédiat !
Ces firmwares servent à toute une gamme d’écran et dans la même ref à plusieurs dalles et je ne sais trop pourquoi suite au flash ce paramètre s'est configuré pour une autre dalle, une chance pour moi qu'une partie de l’écran était lisible sinon impossible de naviguer dans ces menus...
L'autre possibilité etant que cette dalle ne soit pas celle d'origine (j'ai acheté l'ecran d'occase) et que la selection automatique en fonction du modele et numero de série ne corresponde pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 55LE5300
