Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC
techno21
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 11:07 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour à Tous.
J ai un gros souci avec ma télé Samsung LE40F86BDX/XEC. Le problème du retro éclairage à commencé il y a environ 6 mois. Il durait quelques secondes et remarchait. Parfois, en tapant sur la télé, le retro éclairage revenait tout de suite  Wink  Petit à petit, le retro éclairage met de plus en plus de temps à revenir Embarassed . Aujourd’hui, il remarche au bous de 20 à 40 minutes ( voir plus ) et parfois ne revient pas du tout ( même en tapant dessus, vieux reflexes )  Neutral  Je pense que cela peut venir d une mauvaise soudure , mais à quel niveau je doit contrôler ? On m a parlé de néon, comment y accéder ? Question
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 11:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:35 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour Tecno21,
Avant de parler de néon Very Happy , ne plus insister et ouvre la bête.
Si tu le sens regarde les condos sur l'alim, fait des relevé de tensions et met nous de bonnes photos.
Tiens nous informé.
techno21
MessagePosté le: Mar 3 Avr - 07:09 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Merci jules150
Merci pour ta réponse, je ne pourrai regarder ça que le weekend prochain    Cependant, je ne pense pas que cella puisse venir d une alim Embarassed car l image du coté eclairée ( coté doit ) est bonne alors que le coté gauche est relativement sombre et flou tant qu il n y a pas de rétro éclairage  Sad Sad
Merci pour ton aide
techno21
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:14 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Salut à tous
Les néons du rétro-éclairage peuvent ils être remplacer  Neutral Le retro-eclairage s allume et s éteint par intermittence Embarassed
jamal
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:54 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
bonjours JULES et tchecno21,
et bien , ton week-end est un peu long Very Happy  ,
comme a dit JULES  ça peut étre d'autre chose que les néons : des condo  dans l'alimentation , des mauvais soudures .......
techno21
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 18:44 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour jamal et merci pour ta réponse
Oui effectivement je n ai pas eu le temps et le courage de la démonter Confused   Cependant, j avais téléphone à un technicien qui a l habitude de réparer les TV et qui m a dit que c était une panne courant sur ces TV ( Pb néon)
Je l ai tout de même démonter et contrôler les condo de la platine alim et tout semble OK ( pas de condo gonflé ou bruni ou autre, pas de soudures sèches ou cassées ....  ).
Si le Pb ne vient pas de l alim, alors d où peut il venir. Le rétro-éclairage fait comme quand un néon d éclairage est défectueux ( s allume/ s éteint !) Confused
jamal
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 19:12 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
sans faire des potos du tv et prendre des mésures il'est difficile de bien comprendre le probléme . il'est préferable de verrifier tous  avant de passer à voir les neons , tout simplement tu risque de casser la dalle qui est fragile .
 bon ,voir ce lient  méme si la marque est differente et la panne est differente
http://teleservice.xooit.fr/t9580-Panne-de-retro-eclairage-sur-LCD-LG-37LG3…
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 19:53 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Je pense que tu fais fausse route en partant sur un pb de rétro éclairage, mais comme dit Jamal, sans photo dur a déterminer d'ou vient le pb,
il n'y a que John qui fait des miracles ici  Mr. Green  c'est le seul a avoir une boule de cristal  Wink
Met nous une jolie photo du défaut (tu as un TUTO plus haut) et ensuite on verra, mais vu comment tu décris ton défaut, je pense plus a un faux contact sur une nappe
de la dalle, plutôt qu'a un néon...... a suivre
techno21
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:19 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Salut à tous
voila quelques photo du problème ( on voit que l image est éclairée à gauche de l écran et noir et flou à droit):
techno21
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:33 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/upload_frame_xooimage.php?text=rgb%280%2C+0%2C+…OUPS Embarassed
jamal
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 22:06 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
d'après le premier photo je ne  vois pas un problème du rectroeclairage . l'image est comme si il 'y a un divergence en crt dans la parti à gauche . fait un photo de l'intérieur du tv   pour voir les cartes .
techno21
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 07:13 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
Salut Jamal
Quelle carte tu veux voir ?
jamal
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 07:43 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous,
j'ai pas arrivé a avoir le service manual du tv ,peut étre avec les photo j'arriverais .
et de toute façon tu dois voir à travers  les petits trous sur le métale  la luminosité du rectroeclairage dans les deux extrémité
ou mieux enlever le cable lvds qui relie la carte main avec t-con soigneusement
comme ça tu va voir si le rectroelairage est uniforme ou non .
jamal
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 07:53 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
jamal
MessagePosté le: Ven 1 Juin - 08:04 (2012)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:27 (2018)    Sujet du message: Probleme retroeclairage TV SAMSUNG LE40F86BDX/XEC
