Recherche schéma ampli Yamaha RX V465
CHTIMIX
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 10:51 (2012)    Sujet du message: Recherche schéma ampli Yamaha RX V465 Répondre en citant
Après un arrêt brutal et net en cours d'utilisation, mon ampli ne s'allume plus.
Après re branchement du câble secteur, j'entends bien un relais claquer,
mais après appui sur le bouton de mise sous tension rien ne se passe
l'ampli reste totalement éteint.
Les quelques premières recherches me font penser à une non sortie de veille
due à un mosfet sur la carte d'alim, c'est pour cela que je recherche le schéma
de cet appareil.
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 10:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 12:38 (2012)    Sujet du message: Recherche schéma ampli Yamaha RX V465 Répondre en citant
Bonjour CHTIMIX,
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/jyra8p
J'espère que cela va t-aider.
CHTIMIX
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 17:59 (2012)    Sujet du message: Recherche schéma ampli Yamaha RX V465 Répondre en citant
Bonjour Jules,
J'ai commencé à l'étudier, et je teste demain après démontage
CHTIMIX
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 15:47 (2012)    Sujet du message: Recherche schéma ampli Yamaha RX V465 Répondre en citant
J'ai repris mon dépannage, après avoir digérer tous les oeufs et autres
chocolats que les cloches ont bien voulues laisser dans mon jardin.
Revenons à notre dépannage, après une première étude du schéma,
je me suis penché sur le fonctionnement du relais RY371 qui fournit le courant au transfo.
Ce relais est commandé par le transistor Q3802 dont j'ai relevé le fonctionnement
Après branchement du 220Vac la tension de son collecteur et donc celle de commande du relais,
est de 5.51Vcc.
Après appui sur le bouton on/off, cette tension passe à 0.633Vcc, et le relais colle
Après 5 secondes sans rien faire, la tension repasse à 5.51Vcc, le relais retombe, et l'ampli ne démarre pas.
Une protection rentre en ligne, ou chercher et comment faire pour la shunter.
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: Recherche schéma ampli Yamaha RX V465
