[Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10
zboub57
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 18:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Bonjour à tous.
TV PLASMA PANASONIC ref: TX-PF42X10 de presque 3 ans. (donc n'est plus en garantie)
J'ai parcouru le forum en vain, tous le monde à 7 , 10, 11 voir 12 ou 13 clignotements de leds, mais moi je n'en ai qu'un seul ! A l'allumage la led clignote environ 20 fois en vert rapidement puis elle se met à clignoter très lentement 1 x uniquement en rouge.
J'entend des relais travaillés, mais le tv ne s'allume pas.
Si le grand gourou de ce site (Duvdu en personne) a une idée de la provenance de la panne je veux bien un coup de main car c'est pas qu'il y ai beaucoup de cartes dans le TV mais vu le prix, il ne faut pas se planté !   Embarassed
Merci d'avance pour toute aide qui sera la bienvenue.
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 18:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 20:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Le problème du code 1 est que les origines sont multiples et pas réellement définies(carte alimentation,carte gestion..).Dans tous les cas je peux te fournir la carte à l'origine du problème.Merci de me contacter en MP pour les modalités.
zboub57
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Grâce à l'aide et le savoir-faire de Duvdu j'ai pu déterminé que la dalle (en fait, un cours-jus sur un des connecteurs) et une des carte étais h.s.
Dur à encaisser, car le Tv est âgé de 3 ans à peine !
Panne vicieuse et pas facile à localiser en plus, et je remercie encore une fois David pour sa compétence, son aide et sa gentillesse !
Voilà, problème résolu définitivement . Snif, repose en paix Plasma Panasonic.
jogu
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 21:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
J'ai le même problème avec ma tv Panasonic du même modèle, es ce que c'est réparable et pour quel prix?
Merci d'avance
zboub57
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 08:19 (2015)    Sujet du message: Plasma pana. Répondre en citant
Bonjour, le post date un peu (2012) mais de mémoire c'était dans mon cas essentiellement le connecteur de la dalle qui était H.S. ( une des cartes aussi me semble t'il)
Ce n'est pas réparable car le prix de la dalle est plus important qu'un Tv neuf !
Désolé pour ton Tv.
Bonne continuation
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 08:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Merci de votre réponse.
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 09:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
bonjour jogu
merci de préciser le défaut et le nombre de clignotements cycliques de la led rouge....les dalles ne sont pas toujours hs.
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 09:53 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Quand j'appuie sur le bouton on off, le led clignote vert rapidement et on entend le clic clic du démarrage, puis il passe au rouge et clignote très lentement un par un (environ 5 seconde entre chaque flash) sans jamais s'arrêter ni démarrer. La télécommande et les boutons de la tv ne répondent plus.
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 10:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
...pouvez vous prendre une photo de l'arrière du plasma ,capot oté et avec toutes les cartes visibles...je vous dirai que faire.
disposez vous d'un ohmmetre?
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 11:30 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Oui je dispose de cela. Je vous envoi sa ce soir. Merci.
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:52 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Ci joint la photo demandée.
Merci de m'indiquer comment faire.
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 21:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
jogu
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 21:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
jogu
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 17:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Avez pu voir toutes les cartes.
Merci de me tenir au courant
MessagePosté le: Dim 21 Juin - 19:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10 Répondre en citant
Je vous répond demain lundi.
Disposez vous d'un ohmmetre?
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANASONIC ref: TX-PF42X10
