Panne sur plasma Philips 42pf9945/12 ( Samsung)
Yvon KREBS
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 14:15 (2012)    Sujet du message: Panne sur plasma Philips 42pf9945/12 ( Samsung) Répondre en citant
Bonjour ,
pbs suivant
alim. ne démarre pas :
LED de façade clignote ( tous les 6 S)
Télécommande agit (clignotement rapide de la led façade)
LED  verte et  rouge allumées
2 LED relais s'activent et se coupent, idem pour les 2 relais (contactes testé)
tension 300 V ok et chute doucement  (primaire alim)
découpage ne fonction pas (malgrès debrangement de toutes les sorties  de puissance)
Tension sur transfo de veille ok 10 V et 5 V
Tension stby 9 V ok
Tension 3.3  ok
PAS DE C/C franc  sur l'alim ! ?
Remerciements avancés
Yvon
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 14:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 20:16 (2012)    Sujet du message: Panne sur plasma Philips 42pf9945/12 ( Samsung) Répondre en citant
Sujet déplacé dans le bonne catégorie (Dépannage  Plasma PHILIPS et non PANASONIC).
Ensuite, il serai peut être déjà bon de regarder ici : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42pf9945&search_terms=any&…
Ou si non :
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: Panne sur plasma Philips 42pf9945/12 ( Samsung)
