led rouge clignote sur tv sumsung lcd
francader
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 04:29 (2012)    Sujet du message: led rouge clignote sur tv sumsung lcd Répondre en citant
je possede un samsung
model T22OHD
type TM22WS
qaund je le mets sous tension  en appuiyant sur p+  une led rouge commence a ce clignote 5 fois puis une sonnore  sans demarrage
les tensions que j ai sont :
13volts-5.2volts
j ai changé toute les condensateurs sutuants au sortie du carte d alimentation mais rien a changé
voila l image carte d alimention en indiquant les condos que j ai changé
svp aidez moi a decouvrir la panne et merci
slt tt le monde
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 04:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
katode
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:28 (2012)    Sujet du message: led rouge clignote sur tv sumsung lcd Répondre en citant
Salut
J ai le même soucis sur le même téléviseur  t220HD , j ai changer quelque capa sans  succès j ai tester le transfo inverter il est bon je ne suis pas sur qu il y es la commande d allumage sur LE CI U201 (sem2005) c est ce ci qui commande le mosfet U202.
Faut que je verifie ca mais pas evident avec ce tv la ,j ai vu qu il existe un kit alim pour ce modele .
Tu dois avoir une alimentation BN44-OO232B .
Voila comment tester ton transfo au multimetre une fois dessouder.
moustik
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: led rouge clignote sur tv sumsung lcd
