Problème antenne LC-32DH77E
Previous topic :: Next topic
Author Message
Rapha06
Offline
PostPosted: Thu 29 Mar - 13:25 (2012)    Post subject: Problème antenne LC-32DH77E Reply with quote
Marque : SHARP
Model : LC-32DH77E
Châssis :
Default constaté : perte de signal antenne lorsque ampli ou préampli connecté à l'antenne
Les mesures effectuées : niveau du signal en regardant par le menu installation
Cette TV a été achetée il y a un peu plus d'1 an à la Fnac, je viens de rencontrer ce problème car suite à l'achat d'une antenne râteau que j'ai positionné sur le balcon, j'ai ensuite décidé d'y rajouter un amplificateur, j'ai constaté que le tuner TNT du poste ne recevait plus aucun signal sur toutes les chaines.
Dans le menu installation, la force du signal tombe à 0.
Ce test a aussi été réalisé avec 1 autre ampli puis avec un préampli de mat.
Rien ne fonctionne le signal force et qualité tombent à 0.
J'ai tout testé sur un autre poste tv et cela fonctionne bien.
Vous me direz pourquoi mettre un ampli alors que l'on reçois bien les chaines ? Tout simplement pour mieux recevoir les chaines italiennes.
J'en déduis donc que cette tv a un problème avec le tuner ou ne supporte pas l'apport d'une amplification de signal et dois saturer.
Est-ce un problème technique ou une mauvaise configuration logicielle de la tv ?
Back to top
PostPosted: Thu 29 Mar - 13:25 (2012)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Thu 29 Mar - 13:42 (2012)    Post subject: Problème antenne LC-32DH77E Reply with quote
essayez de remplacer en premier le tuner
voici la référence:
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RTUDAA019WJQ…
Mais avant d'entrer dans une réparation
Verifiez en premier que ce meme téléviseur capte ou pas des chaines à partir d'une autre antenne
crdt
Back to top
Visit poster’s website
Rapha06
Offline
PostPosted: Thu 29 Mar - 14:46 (2012)    Post subject: Problème antenne LC-32DH77E Reply with quote
ok merci de votre réponse.
j'ai l'impression que cette réparation pourrait être la seule solution.
Mais c'est assez incroyable que la carte mère du poste soit déjà endommagée  Sad
Effectivement, cela fait la 2ème antenne râteau qui a été testée sans ampli puis avec ampli, le résultat est toujours le même, le signal disparait et tombe à 0.
Par contre, avec une petite antenne amplifiée intérieure ça marche, mais la qualité de réception est moins bonne qu'avec un râteau.
Ou peut être un problème de firmware ?
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: Problème antenne LC-32DH77E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
