[Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc
katode
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 23:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
Salut
J aurais besoin d une partie du schema pour identifier Q6 sur la carte t con et d autre composant.
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 23:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 11:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
Aucun schéma de T-Con n'est fourni, il faut faire sans si on veut dépanner aux composants.....
Dans ton cas, a mon avis tu as plus que la T-Con, vu comment ça a brûlé..... en plus je pense que cette T-Con fait partie de la dalle complète....
katode
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
merci pour l info
Je confirme carte t con souder a la dalle.
Ca finira en piece detacher une de plus  Embarassed
katode
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 11:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
Que pense tu que j aurais en plus ? j avais une capa dans l alim qui avais exploser !
J ai peut être trouver une dalle neuve ,mais si derrière j ai un problème supplémentaire ca ne vaut pas trop le coût.
merci pour ton aide
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 17:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
Quand je disais ça, je pensais a la dalle..... vu comment la T-Con a brûlée, je pense que les drivers ont du prendre un coup.....
Maintenant si tu remplace la dalle, ça devrait être bon..
katode
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 18:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc Répondre en citant
Merci pour ton éternel disponibilité et ton  partage  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] [Resolu] Samsung LE19R86WD son ok ecran blanc
