probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A
heavymetalhero
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 15:41 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
Marque : CRYSTAL MONITORS
Model : 980A
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : s'allume correctement et s'eteint quelques secondes apres - (image visible en fond)
Les mesures effectuées :
j'ai besoin d'aide pour reparer mon ecran 19 pouces CRYSTAL MONITORS 980A.
Les symptomes:
- s'allume correctement et s'eteint quelques secondes apres.
- la diode (power) s'allume normalement.
- a la lumiere du jour, l'image est visible en fond (sombre)
Donc premier reflexe, j'ai changer les 2 condensateurs de 150µF - 25V - 105°C (qui ne semblaient pas bombé), mais je les ai quand meme changé dans le doute.
Ca n'a rien changé.
Apres investigation, ce type de symptomes met en cause le retroeclairage: donc transformateurs ou tubes CCFL.
Voila, c'est à partir de là que j'ai besoin d'aide.
J'ai lu le tuto donnant des exemples de pannes sur les lcd. (techniques de depannage des ecrans plats)
J'ai donc testé avec mon multimetre en position ohmetre, les condensateurs en sortie de transfo (pour deceler si l'une des bobines des transfo est ouverte)
Mais j'ai un doute: faut il que je laisse les tubes branchés a la carte inverter pour cette mesure ou non? (dsl pour mon niveau minable en electronique analogique)
De plus il conseille de tester differentes combinaisons sur les pins des transfo, meme question dois je faire ces mesures avec les tubes connectés ou pas?
Merci d'avance pour vos conseils, astuces, qui m'aideront à "depanner" mon ecran.
voici des photos de la bête:
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 15:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 20:33 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
Bonsoir heavymetalhero,
Je ne connais pas la bête mais d'après ce que tu dit ça ressemble à un problème d'inverter (retro-éclairage).
Les mesures effectuées : rien => là c'est pas cool ? => fait nous un relevé.
Donc premier reflexe, j'ai changer les 2 condensateurs de 150µF - 25V - 105°C.  ? oui  150µFou 1500 µF ?
1- les tubes CCFL n'ont pas de filaments (donc ne gêne pas pour la mesure).
2- la valeur primaire du transfo est entre 0 à 1 Ohm, pour le secondaire c'est entre 1 à 2 kOhms.
3- Si tu as un doute, il faut les dessouder pour la mesure.
Voilà un 1er repere :
Pour plus d' info met nous une photo de cette carte côté soudures.
Quand un transfo lâche (circuit ouvert) c'est souvent dans le secondaire.
Si les transfos sont OK, reste à vérifier les 4  tubes.
J'espère que cela va t-aider.
heavymetalhero
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 22:48 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
Merci pour ta reponse Jules.
Alors justement, pour le relevé de mesure, je seche un peu.
Pour chaque transfo, je mesure les memes valeurs ohmiques en faisant le max de combinaison.
Mais je ne suis pas sur de mesurer correctement, pourrais tu me faire un petit recapitulatifs de la methode à employer stp?
Pour les condo, je confirme que c'est du 150µF (oui je sais ce n'est pas une valeur normalisée)
Je te joins les photos de la carte coté soudure:
Je vais essayer de me procurer un tester de tube.
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 23:36 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
Tu ne réponds pas aux questions et moi j'essaye de t'aider !
Les tensions sur l'alim ça donne quoi (5, 12, 24V) ?
Condensateurs de 150µF - 25V - 105°C. (oui je sais ce n'est pas une valeur normalisée)
Oui tu les à trouvés ou ?
Met nous une photo de l'alim côté composants.
Oui avec ça en avance !
Mesure les enroulements secondaire et donne nous le résultat.
Si tu as un doute, il faut au moins en dessouder un pour la mesure.
Là il va falloir nous donner des réponses et des valeurs ...!
heavymetalhero
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 13:40 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
alors je reviens avec quelques mesures (desolé, il a fallu que je reçoive de la tresse à dessouder).
Donc concernant l'alimentation, la carte est bien alimentée avec le 12V.
Concernant les condo de 150µF, je les ai trouvé sur Ebay, par lot de 5.
(je vais faire une photo ce soir de la carte coté composant et je la mettrai en ligne).
J'ai fais des mesures sur les pattes des transfos:
Par contre je n'obtiens pas 1kohm sur le secondaire, seulement 264ohms..
idem pour le secondaire du 2° transfo (264ohms), que je n'ai par contre pas dessoudé.
Et une valeur tres faibles (5ohms) sur les autres combinaisons.
Cela est il normal?
De plus, j'ai constaté que certains composants semblaient avoir chauffé:
Je n'ai pas reussi à trouver les datasheet (HE23, t2n etc.) .
De quoi s'agit t'il (diode ou transistors?)
(je donnerai les references exactes de ces composants ce soir, en meme temps que la photo)
Merci d'avance, et desolé encore pour la latence de ma reponse.
heavymetalhero
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 15:21 (2012)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A Répondre en citant
Je relance un peu le sujet car je n'ai toujours pas dépanné cet écran.
je sèche vraiment, vraiment besoin d'un coup de pouce et de conseil, car j’avoue qu'il me manque beaucoup de connaissances théorique et méthodologique pour avancer seul..
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: probleme de retroeclairage avec mon crystal monitors 980A
