32av555dg
tataneur
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 15:54 (2012)    Sujet du message: 32av555dg Répondre en citant
quelqu'un a t il le schéma d'alimentation du toshiba 32av555dg.
il s'agit d'une srv2169ww/mitsumi.
ce que j'ai pu mesurer...bin pas grand chose Mr. Green .
vu que je n'ai pas le schéma d'alim, je me suis mis à chercher le 5v....
la seule tension que je mesure au secondaire est 2.2v sur le connecteur p811a (pin2).
le relais ne colle pas et rien ne se passe.... RIP
au primaire, je mesure sur, ce qu'il me semble être le transfo de veille:
entre 1 et 3 : 10v~
entre 1 et 3,5, 6, 7 :7v~
au secondaire et après redressement je retrouve mes seuls 2.2v...
voilà...sans schéma je galère, donc merci à vous
Wink
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 15:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
