Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2
depanntv
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:58 (2008)    Sujet du message: Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2 Répondre en citant
Ce tv me mets en veille au bout d' une 1/2 heure . En le rallumant il fonctionne a nouveau et se remets en Stby quelque temps apres . je precise Pas de code d'erreur donc pas de probleme de soft .
implusion VFL correct sur le µP , 13V secondaire egalement. 8V TDA8874 correct .
Partie trame verifiée , ligne egalement soudures etc ....
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:58 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 12:34 (2008)    Sujet du message: Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2 Répondre en citant
bonjour depanntv ! voici les tensions averifier pendant le fonctionnement de l'appareil
+VBATT (95V)
• 10V / 14V audio amplifier.
• 14V horizontal synchronization circuit and as
input voltage for IC7541.
• +5V (pin 9 of IC7541).used for the control circuit The 5V is
also available in the standby mode).
• +8V (pin 8 of IC7541) video processing.
+8V output is determined by the voltage on pin 7 of IC
7541 This voltage is adjusted via voltage divider 3552 and3554
+5V protection :When any overload for the +5V supply
occurs (pin 1 of IC7541 < 6.5V) the protection circuit in
IC7541 turns on. and shuts down the +5V supply. and also
+8V supply.
• +8V protection : When any overload for the +8V supply
IC7541 turns on and shut down the output +8V supply. If
the voltage on pin 7 is < 2.4V the +8V will also shut down
depanntv
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 13:08 (2008)    Sujet du message: Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2 Répondre en citant
Merci mais toutes ces tensions sont correctes et avaient deja été verifiées
romudlabal
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 11:14 (2008)    Sujet du message: Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2 Répondre en citant
Salut tu as verifié la veille automatique si elle n'est pas activé (parfois c'est tellement simple qu'on n'y pense pas ...)
Essaye aussi d'enlever les piles de la tlc ou mets un cache sur la diode de reception du TV, pour un test.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: Philips 21PT2683/58 Chassis L7.2
