depannage tv thomson
Aller à la page: <  1, 2
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:20 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
oui ,il ne sont differents que par un léger différence ,(12 cond au lieu du 8 condo ) mais ils sont compatible . et la méthode que j'ai cité ça marche avec la votre , seulement tu dois bien localisé les u2 u3 u4 u5 u6 u7 et u8 . a ne rien craindre
pour ces plaque si un des tonsfo ou neon ou cond ciramique ou ... pas bien   l'inverter entre en protection .
il fait un comparaison  de travaille entre chaque deux tronsfo alimenté par deux fds8958 .   si tu hisite , enlevé soigneusement deux circuit en bas , dans ma carte u2 et u3
ce que je ne comprend pas bien c'est que tu as dis qu'il faut  1h pour que ça marche .lorsque tu le rallume  tout de suite est ce que l'élairage  s'allume ? ou pas pour un bref moment  ( a voir a partir de dos du tv )
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:40 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 22:05 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Bonsoir Tontonbert et Jamal,
"j ai testé avec ohmmêtre les 8 capas électrolytiques et en inversant les polarités elles se chargent elles semblent bonnes"
Oui elles te semblent bonnes Mr. Green  mais te donne aucune valeur, même au capacimètre s'est pas du 100% (au moins en à une valeur).
Pour les fusibles pas possible puisque cela fonctionne 2 à 3 minutes.
Sauf erreur ta carte se met en sécurité au bout de 2/3 minutes et il te faut la laisser refroidir environ 1H.
tontonbert
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 09:45 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jules
ok pour tes réactions
je vais remettre tout en service et revoir la suite logique  marche-arrêt  de façon précise et contrôler si j ai bien une image lampe de poche
par ailleurs peut on vérifier de façon indépendante l' état des néons de rétroéclairage ?
a+
Hubert
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 10:13 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjours, sans inverter je ne crois pas . mais tu peu tester ces neons deux par deux , ça veut dir connecter ou déconecter seulement  deux neons(suivi) a la fois  ,par exemple les deux en haut  , ainsi de suite ,
si tu enlève seulement un connecteur des neosn , le rectro eclairage  s'allume pour un bref instant de meme pas une seconde et s'éteint .si tu enlève deux connecteurs des neons suivi  le rectro eclairage doit rester allumer .
et comme ça tu peut distingé si un neons est endomagé ou non
bon , je vois que tu n'a pas confiance a mes interventions . de tout façon bon dépannage
tontonbert
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:56 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jamal
je n ai pas de problème avec tes interventions mais
1 je n'ai pas envie de bricoler sur mes cartes qui sont tout simplement nickel
2 vu la conception mécanique de ce tv et des câbles très courts il est impossible de tester sans tout remonter
3 j essaye de comprendre le circuit de blocage des mosfet car je pense que c est la que cela se passe
jamal
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:30 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour , je te comprend pour ne pas bricoler sur tes cartes . pour le probleme de ton tv ,  on vue que le rectroeclairage qui est en panne tu peu deconnecter t-con ainsi le fiche du clavier et de separrer  les deux metale : metale  ou se trove carte alimentation et  carte main et metale de la dalle ou il y a l'inverter et t-con . comme ça tu n'a pas besoin de demonter et remonter le tv pour fair tes testes et ainsi de comprendre le circuit de blocage des mosfet .. mais je crain que meme pour ça tu craindrais de enlever  le cable lvds du t-con et de tester
je te rassure que pour ma carte inverter  (hier) j'avais un tronsfo deffectueux  sur une sortie , le rectro eclairage  s'alumais pour meme pas un second et il s'eteint . si je éteint tv et le  rallumer le rectro eclairage s'allume pour  meme pas un seconde et il s'eteint .. j'avais deconecter les deux connecteurs  des neons associer  , allumer tv et le rectroeclairage ne s'éteint pas .
j'ai changer transfo et rondé tv au client .
dans plusieurs autres inverter comme celle ci (la mienne) . il fallais que je dessoudre le couple de  deux ic  pour localiser de quel partie  vien le probléme .
bien sur que pour moi , l'enlevement et le soudage de ces ic est trés facile et rendre comme a maison  ,mais pour un debuttant est c'est  un peu risqué .
pour que tu comprend le fonctionnement de ces cartes tu peu voir que le OZ comande les (u2 u3 )(u4 u5) (u6 u7) (u8 u9) par la meme commande : pin4 du (u3,u5,u7,u9) premier gachete  et pin2 du (u2,u4,u6,u Cool deuxieme gachette .et il via les ic comparateur il fait le controle entre sortie de chaque deus tronsfo .si une sortie n'est pas come sa soeur il s'eteint
bon , ne sais pas pourquoi sort le petit gas aulieu du 8
pin4(u3,u5,u7,u9)         pin4(u2,u4,u6,u Cool            pin2(u2,u4,u6,u Cool           pin2(u3,u5,u7,u Cool
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:52 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Tontonbert,
Là c'est plus une réaction mais une réalitée.
Beaucoup de conseils et de trucs ont étaient donnés ....
"1 je n'ai pas envie de bricoler sur mes cartes qui sont tout simplement nickel"
Je pense que ta panne est localisé sur la carte Inverter et si tu ne souhaites pas intervenir sur cette carte bien c'est ton choix .
Pour moi, reste plus qu'à en trouver une ou voir avec un SAV et là tu seras fixer.
tontonbert
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:18 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
salut Jules
je pense comme toi que le problème vient de l onduleur
J ai fait un montage et testé les 7 tubes il sont OK
les 7 transfos aussi
les mosfets ne sont pas en cc ni de grille ni de drain
donc l erreur vient de la logique de l' ensemble oz960  mosfet
et quand je dis
cad   seulement à coup sur
Hubert
jamal
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:18 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonsoir jules ,
 1 - il y a 14  tube dans ce montage et non 7 pour bien étre précis . il a fait un test pour ces 7 connecteurs des neons ( chaque connecteurs deux neons ) . c'est bien  comme ça, il a commencé  à résonner un peu et  de réagir .  mais quel montage ? . si le montage  qu'il a fait consiste seulement  a alumé les neons (un conecteur )  . il n'a rien fait  . il 'a seulement allumé les neons . et la comparaison de la luminance ou est il  ?  le montage doit avoir deux connecteurs et un montage de comparaison  et tester deux a deux . pour dire que les neons sont bien
 2- personne n'a dit que il ya un grille ou drain court circuité  . j'ai dit qu'il y a 4 parties en parallèle ,j'ai dit que  il'y a 4 grille  en parallele , les grilles des circuit que j'ai cité en gilemé sont relié diretement entre eu et sont comandé par le meme driver ..
   3- chaque partie est composé de  (2 transfo ,4 neons 4 circuit de feed back un circuit de comparaisont......) , sauf la partie en haut ( 1 tronsfor ,2 neon, feed back  , comparateurs .....) et tous sont comandé par le ic oz .
    4- il croit que le probleme vient du oz , il n'a que faire remarque résolu pour son sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: depannage tv thomson
Page 2 sur 2
