depannage tv thomson
tontonbert
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:04 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Marque : thomson
Model : 27lb120s4
Chassis :je ne vois pas de numéro  carte benq
Default constaté : écran noir ,son correct , toutes les commandes sont opérationnelles , si la tv est arrêtée pendant 1 heure à la
                           remise en marche l image est là pendant 2 ou 3 minutes puis noir
Les mesures effectuées :je n ai pas de schéma donc je ne sais pas vérifier si les tensions sont correctes
                                    l alim parait nickel et les capas aussi  aucun signe de chauffe sur l ensemble des circuits
                                    tension sur les connecteurs du 5v du 13v du  24v 17 v
photos chassis complet
bonsoir,
je serai heureux de trouver un schéma pour pour poursuivre mes recherche pouvez vous m aider ?
comment  accéder à l inverter, dois je démonter tout le châssis métallique ?
les cartes fixées sur celui- peuvent elle rester ?
merci d avance
HH
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 21:23 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie. LCD THOMSON.
Regarde déjà quelques sujets ici : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=lb120s4&search_terms=any&s…
tontonbert
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 23:17 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
troisième essais
 photo chassis
HH
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 10:23 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Bonjour Tontonbert,
Refait les mesures sur l'alim ...
J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/2e0yre
J'espère que cela va t-aider.
tontonbert
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 16:40 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jules
merci pour les schémas
je vais mesurer les tensions ce soir
Hubert
tontonbert
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 13:50 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jules
j' ai refait les mesures sur l alimentation, en réalité tout se trouve sur la même carte
connecteur cn704:  12 v ok  5vs ok  5v ok (5.14) power-on 3.26v lcd on 3.28v lcd bri 0.08v
connecteur cn703:  +16v -- +17v  -16v -- -17v
connecteur cn701:  lcd-on 3.28v lcd-bri 0.08  v inverter 24v
cela semble correct
vers ou vont les câbles venant de cn701 et de cn702 ?
bonne journée
Hubert
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 20:55 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Bonsoir Tontonbert,
Je ne connais pas particulièrement ce LCD.
Tu disait :
Défaut constaté : écran noir ... Donc plus de rétro-éclairage ?
Vérifie si tu voie (une image) avec une lampe bien sur dans la noir.
Si oui problème de l'Inverter.
Pas de doc sur l'inverter, mais il doit être caché sous le châssis métallique (raccordé aux tubes).
L' image est là pendant 2 ou 3 minutes puis noir => vérifie les condos.
Voila ce que j'ai trouvé sur ton LCD : http://www.sendspace.com/file/uyvmnq
tontonbert
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 18:24 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonsoir Jules
merci pour tes infos
ce soir je vais démonter le châssis métallique ça n a pas l air d'être du gâteau !!!!!!!!!!!!!!!!
a+
hubert
tontonbert
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 09:25 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jules
j'ai tout démonté
la carte inverter est bien sous le châssis métallique
cette carte est nickel capa et chips rien ne semble avoir chauffé
les transfos sont ok  962 ohms entre toutes les pins 1 - 8    et 4 - 5
il y a le sigle danger HT ; sais tu quelle tension  on trouve sur cette carte?
à ton avis que pourrai je encore vérifier
photos
Hubert
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:00 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour, refaire soudure sur cette plaque, chaufé  un peu les tronsform par séche cheveau et refais les mesures  1-8 et 4-5
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 11:00 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
Bonjour Tontonbert et Jamal,
Ok pour les transfos, si un était coupé tu n'aurais pas une image pendant 2 à 3 minutes.
La panne semble venir a chaud ?
L' image est là pendant 2 ou 3 minutes puis noir => vérifie les condos (si un doute => à changer).Pour info, un condensateur mort n'est pas forcément gonfler.
Je voie 8 condos sur la carte.
Pour répondre au sigle HT:
cette tension est de l'ordre de 1000V, elle est fabriqué à partir du 24V via le transfo (élévateur) pour l'allumage des tubes.
tontonbert
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 11:39 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jules
j ai testé avec ohmmêtre les 8 capas électrolytiques
et en inversant les polarités elles se chargent elles semblent bonnes
en regardant sur d autres commentaires on parle de fusible
moi je n en vois pas ! suis je passé à coté ?
Hubert
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:39 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonsoir jules , pour cette carte darfon v144 48.v1448 , j'ai pas mal réparé ,et pas mal  de fois j'ai rencontré des tronsfo qui change leur valeurs selon la chaleurs  ou lors de fonctionnement de plus de 2 heures .ou des neo hs.
ce que je fesais est  d'enlever les carte circuit  (((  (u2 u3)   ,    (u4 u5) )))   ou (((   (u6 u7)  , ( u8 u9)  )))  tous se sont des fds8958a . et voir de quelle parti vient le probleme . moitié haut ou bas . une fois la moitie  coupable   connu ja la divise encore a deux (voir guillemet )
et pour l'instant je suis entraint de réparer une . por un 30lb120s4les fusibles
http://img.xooimage.com/files76/3/7/c/img_0014-33039ed-3304c60.jpg[/img][/url]
http://teleservice.xooit.fr/image/76/b/e/a/img_0014-33039ed-3304c5f.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files76/3/7/c/img_0014-33039ed-3304c60.jpg
http://teleservice.xooit.fr/image/76/b/e/a/img_0014-33039ed-3304c5f.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files76/b/e/a/img_0014-33039ed-3304c5f.jpg
tontonbert
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:54 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
bonjour Jamal
j ai chauffé les transfos la résistance augmente légèrement  de 962 a 1038 ohm donc pas de problème quant aux soudures elles sont nickel
c' est une carte de très bonne qualité
ton numéro de la carte n est pas correct c' est : 48.v0708.001/e2
jamal
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:20 (2012)    Sujet du message: depannage tv thomson Répondre en citant
oui ,il ne sont differents que par un léger différence ,(12 cond au lieu du 8 condo ) mais ils sont compatible . et la méthode que j'ai cité ça marche avec la votre , seulement tu dois bien localisé les u2 u3 u4 u5 u6 u7 et u8 . a ne rien craindre
pour ces plaque si un des tonsfo ou neon ou cond ciramique ou ... pas bien   l'inverter entre en protection .
il fait un comparaison  de travaille entre chaque deux tronsfo alimenté par deux fds8958 .   si tu hisite , enlevé soigneusement deux circuit en bas , dans ma carte u2 et u3
ce que je ne comprend pas bien c'est que tu as dis qu'il faut  1h pour que ça marche .lorsque tu le rallume  tout de suite est ce que l'élairage  s'allume ? ou pas pour un bref moment  ( a voir a partir de dos du tv )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: depannage tv thomson
